查看: 4147|回复: 6
PADS9.5不能显示丝印文字
ID:65237 发表于 2022-7-1 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一PCB个文件,在CAM中丝印TOP中能正常显示 ,但在CAM中删除丝印TOP后,再重添加丝印TOP,显示就会少丝印TOP,只会TOP显示 ,不知如何做才能全部显示出来,有遇到过的没?望高人指点,如图所示 51hei图片_20220701125718.jpg 51hei图片_20220701125745.jpg
二幅图是同 一文件的 图的左边部份是删除后重新添加丝印TOP ,但发现左边少了红圈圈的那一部份
ID:301191 发表于 2022-7-1 20:06 | 显示全部楼层
顶一下
ID:883242 发表于 2022-7-1 20:14 | 显示全部楼层
点“层”进去选中即可。
ID:99525 发表于 2022-7-1 20:29 | 显示全部楼层
左边的BOT没了!
ID:65237 发表于 2022-7-2 08:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-7-1 20:14
点“层”进去选中即可。
点进去试了都不行
ID:883242 发表于 2022-7-2 09:02 | 显示全部楼层
阿飞7812 发表于 2022-7-2 08:03
点进去试了都不行
ID:65237 发表于 2022-7-5 09:07 | 显示全部楼层
谢谢指点 你说的明了  明白了
