查看: 2961|回复: 1
汇川HMI组态穿透工具使用说明
ID:965529 发表于 2022-7-2 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是从汇川下载下来的说明文档
IT7000和H3U穿透:IT7000和H3U串口相连,不能用以太网连接。在IT7000的连接中添加和H3U的串口连接方式,如下所示:
此处的COM7是填加的虚拟串口,相当于PLC连电脑的虚拟端口;
若穿透连接上了,连接状态处会显示确定;
当显示确定之后,打开PLC软件用虚拟串口测试连接,按下图操作。
穿透成功后,无论是下载程序还是监控都可以正常进行,此时,发送和接收的数据量在穿透界面都可以看到变化。
ID:149799 发表于 2022-7-14 17:09 | 只看该作者
这样就方便调试了,不用来回切换信号线。
