查看: 10634|回复: 33
设想用单片机+ads1262制作八位万用表
主控采用STC12CLEA08S2 && 11.0592Mhz
程序只写了测试ADS1262运行检测电压部分,基准电压采用自带的2.5V,稳定度还可以。精准度比ADS1256提高了不少,加上现在ADS1262很便宜,值得DIY;
在读数据时,状态位出现0X69即PGA低压报警,未知原因,其他波形正常。分享给大家!
  1. #include "Delay.h"
  2. #include "ADS126X.H"
  3. void inteReceive(void) interrupt 4 using 1 //串行口1接收中断标志
  4. {
  5.         if(RI == 1)
  6.         {
  7.                 RI = 0;
  8.         }
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.         Delay_mS(1000);
  13.         PIN_Initial();  //stc12管脚上拉设置
  14.         ADS126x_Init();
  15.         initCOM();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(SET_Num == 0)         //【编码开关编码开关引脚】
  19.                 {
  20.                         if(NumBer_Coed < 10)
  21.                                 NumBer_Coed++;           //选择调整项目加1
  22.                         else NumBer_Coed = 0;
  23.                 }
  24.                 switch (NumBer_Coed)
  25.                 {
  26.                 case 0:        //【检测电压】
  27.
  28.                         MUXP = MUXP_AIN8;                                  //输入通道变量【正输入】
  29.                         MUXN = MUXN_AIN9;         //输入通道变量【负输入】
  30.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  31.
  32.                         break;
  33.                 case 1:                              //【检测电流 < 2.5A】
  34.
  35.                         MUXP = MUXP_AIN0;                                        //输入通道变量【正输入】
  36.                         MUXN = MUXN_AIN1;         //输入通道变量【负输入】
  37.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  38.
  39.                         break;
  40.                 case 2:                           //【检测电阻】
  41.
  42.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  43.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  44.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  45.
  46.                         break;
  47.                 case 3:                            //【检测电容】
  48.
  49.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  50.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  51.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  52.
  53.                         break;
  54.                 case 4:                            //【检测电感】
  55.
  56.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  57.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  58.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  59.
  60.                         break;
  61.                 case 5:                      //【2.5A < 大检测电流 < 33A】
  62.
  63.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  64.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  65.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  66.
  67.                         break;
  68.                 case 6:                        //【检测频率】
  69.
  70.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  71.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  72.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  73.
  74.                         break;
  75.                 case 7:                        //【检测占空比】
  76.
  77.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  78.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  79.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  80.
  81.                         break;
  82.                 case 8:                         //【检测晶体管放大倍数】
  83.
  84.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  85.                         MUXN = MUXN_AIN1;      //输入通道变量
  86.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  87.
  88.                         break;
  89.                 case 9:                        //【检测二极管】
  90.
  91.                         MUXP = MUXP_AIN0;
  92.                         MUXN = MUXN_AIN1; //输入通道变量
  93.                         DisPlay_Detection_value();//显示检测值
  94.
  95.                         break;
  96.                 default: NumBer_Coed = 0;
  97.                         break;
  98.                 }
  99.         }
  100. }
程序只写了测试ADS1262运行检测电压部分: Keil代码ADS1262_spi_1.7z (38.21 KB, 下载次数: 95)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:401564 发表于 2022-7-3 16:34 | 只看该作者
这个芯片的确是性价比很高
但你这个数据也太完美了,能精确到小数点后面6个都是0?
它的内部参考电压是±0.2%,多多少少有点误差吧
ID:883242 发表于 2022-7-3 17:46 | 只看该作者
你那个结果根本就不可信,0.05uV的噪音是做不到的。还有原理图在哪里?
ID:474417 发表于 2022-7-3 22:32 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-3 16:34
这个芯片的确是性价比很高
它的内部参考电压是±0. ...
拍了3块IC,一块因SPI接口电压用了5V,烧了,一块有3~8uV跳动,就好像ADS1256的结果一样,剩下这块数据真的很漂亮,没经过软件滤波处理达到这效果
ID:883242 发表于 2022-7-3 23:40 | 只看该作者
卡瓦格博15 发表于 2022-7-3 22:32
拍了3块IC,一块因SPI接口电压用了5V,烧了,一块有3~8uV跳动,就好像ADS1256的结果一样,剩下这块数据真的 ...
那么3·8uV跳动的依据是什么?
没有标准表对比,你的说法完全没有可信度。
ID:401564 发表于 2022-7-4 00:34 | 只看该作者
没有滤波就有那么漂亮的数据,你看一下后面那么多整齐的0,想想都知道这是不可能的了
你的代码我是没有认真看
就不知道是代码上的"优化",还是这个芯片本身的"优化"
总而言之,这些这么整齐的0肯定不是真实的
ID:474417 发表于 2022-7-4 14:05 | 只看该作者
你的代码我是没有认 ...
不知道是否PGA低压报警而导致的误差,排除中。。,如PGA报警排除后所读到得的值是一致,就可以证实是真的
ID:401564 发表于 2022-7-4 22:49 | 只看该作者
没有玩这过个芯片,不知道原理
但我估计这芯片内部可能是有自动校正的
不然的话,不管你是读取内部参考电压值还是测量外部2.5V电压,都不可能得到这么整齐的模拟量的
不过,看了价格和参数,感觉DIY还是很不错了
ID:883242 发表于 2022-7-4 23:28 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-4 22:49
没有玩这过个芯片,不知道原理
但我估计这芯片内部可能是有自动校正的
不然的话,不管你是读取内部参考电 ...
现在的问题是ADC性能非常高,也便宜。
但是电压基准和电阻非常昂贵,真要做出8位万用表,买电阻没有几万块是办不成的。
ID:492709 发表于 2022-7-5 08:12 | 只看该作者
小数点后面7位了,点后面一个5,加6个零?生产8位半的厂家看了立马关门歇菜了
ID:244883 发表于 2022-8-11 15:16 | 只看该作者
这个芯片的工作电流是多大,我用stc15系列单片机驱动没跑起来,调试时芯片工作电流有40ma,是不是接线有问题
ID:139866 发表于 2022-8-11 17:34 | 只看该作者
不建议用逻辑分析仪,从这个软件看我们买的是同一家的,我那个用了几次气的丢掉了,不如直接上滤波器,这玩意就智商税
ID:244883 发表于 2022-8-14 22:14 | 只看该作者
终于调好了,用主楼的程序修改的,有两三微伏跳动 噪声感觉跟ADS1256差不多  优点是外围器件少   芯片便宜10包邮。
主控STC15F61S2  硬件SPI
楼上2.5000000v 是超量程显示,需要降压
ADS1262模拟串口硬件SPI.rar
66.76 KB, 下载次数: 63, 下载积分: 黑币 -5
ID:474417 发表于 2022-8-18 19:37 | 只看该作者
wangzhen198394 发表于 2022-8-14 22:14
终于调好了,用主楼的程序修改的,有两三微伏跳动 噪声感觉跟ADS1256差不多  优点是外围器件少   芯片便宜1 ...
ADS1256在10多uV跳动,而ADS1262在两三微伏跳动如加个冒泡滤波就可以控制在零点几uV,你试试!
ID:474417 发表于 2022-8-18 19:43 | 只看该作者
天ノ忆 发表于 2022-8-11 17:34
不建议用逻辑分析仪,从这个软件看我们买的是同一家的,我那个用了几次气的丢掉了,不如直接上滤波器,这玩 ...
相对便宜而已,感觉调试程序还可以
ID:401564 发表于 2022-8-20 08:44 | 只看该作者
谁能帮我解释一下这个是什么?,这小数后面一堆的数字............
ID:244883 发表于 2022-8-20 11:15 | 只看该作者
连接2.5V基准校准,用基准电压除以采集到的电压就等于这个系数
ID:883242 发表于 2022-8-20 15:55 | 只看该作者
嗯,float类型最右边的0后面跟7~8个数字就足够了。double类型跟15个数字,可但是死忒惨不支持double。
ID:868241 发表于 2023-4-4 10:41 | 只看该作者
大佬能否给一下PCB布局   我做的STM32的 采集出来的值波动很大
ID:583423 发表于 2023-8-14 10:30 | 只看该作者
请问在哪入啊
ID:583423 发表于 2023-8-17 15:03 | 只看该作者
请问内部基准也能测负电压吗?岂不是内部基准是±2.5V供电?
ID:1083996 发表于 2023-8-28 09:58 | 只看该作者
你好,我是中國大陸北方網友,我對你的單片機+ADS1262製作八位萬用表很感興趣
ID:474417 发表于 2023-9-15 17:47 | 只看该作者
在画电路图,完成后再分享给大家,电路图增加了示波器功能,所以相对复杂点
ID:1108593 发表于 2024-1-9 09:24 | 只看该作者
牛逼。。。。。学习了
ID:430492 发表于 2024-1-9 21:53 | 只看该作者
这个结果看上去感觉靠谱得多!!
ID:567636 发表于 2024-1-10 10:22 | 只看该作者
继续搞,大家都支持你的了!!!!
ID:1108593 发表于 2024-1-11 00:34 | 只看该作者
下载了,程序写的很好,对初学很有帮助
ID:1110379 发表于 2024-1-30 08:49 | 只看该作者
蹲一个 谢谢楼主
ID:1110379 发表于 2024-1-30 08:50 | 只看该作者
蹲一个后续 东西很棒
ID:149642 发表于 2024-1-30 09:53 | 只看该作者
2.500000V是上限溢出,也就是2.5到3V波动,都会是显示2.5V,一点意义都没有。
ID:149642 发表于 2024-1-30 10:56 | 只看该作者
ads1262某一个宝价格才10来块钱?  是不是假货哦。好多平台都是100以上的价格。
ID:828160 发表于 2024-1-30 12:52 | 只看该作者
这两个float变量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你写这么长的小数,是给自己的心理安慰吗?
ID:474417 发表于 2024-5-14 20:23 | 只看该作者
单片机研究协会 发表于 2024-1-30 12:52
这两个float变量初始化之后用串口打印一下,看是不是0.0000000,你写这么长的小数,是给自己的心理安慰吗 ...
复制上去的数据,这么计较干啥呢?
ID:370415 发表于 2024-5-15 02:20 | 只看该作者
分享原理图,我也做一个玩玩
