查看: 2123|回复: 3
求程序思路 可暂停arduino计时器
ID:1038254 发表于 2022-7-4 11:05 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
ID:827243 发表于 2022-7-5 09:31 | 只看该作者
思路如下,请参考。
  1. void main(void) {
  2.     int timerCount[5]={0,0,0,0,0};      //5个计时器
  3.     char timerPtr;          //计时器指针
  4.     char timerShowPtr;      //计时器显示指针
  5.     char timerStat;         //计时状态  1 计时 0 停止计时
  6.     timerPtr=0;   //初始状态为全零
  7.     timerShowPtr=0;
  8.     timerStat=0;
  9.     while (1) {
  10.         if (timerStat==1) {
  11.             timerCount[timerPtr]++;
  12.         }
  13.         else {
  14.             显示当前计时器 timerCount[timerShowPtr];
  15.         }
  16.     }
  17. }
  18. void exint0() interrupt 0 {     //按键1中断
  19.     timerStat=1-timerStat;      //计时和停止计时切换
  20. }
  21. void exint1() interrupt 2 {     //按键2中断
  22.     if (timerStat==0) {   //停止计时中
  23.         timerShowPtr++;
  24.         if (timerShowPtr>=5) timerShowPtr=0;
  25.     }
  26.     else {      //计时中
  27.         timerPtr++;
  28.         if (timerPtr>=5) timerPtr=0;
  29.         timeCount[timerPtr]=0;
  30.     }
  31. }
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1038254 发表于 2022-7-6 11:21 来自触屏版 | 只看该作者
daemondong 发表于 2022-7-5 09:31
思路如下,请参考。
为啥显示错误,求解,大佬
ID:161164 发表于 2022-7-6 18:52 | 只看该作者
gbgb52 发表于 2022-7-6 11:21
为啥显示错误,求解,大佬
因为他给的是8051的代码,只是给一个思路
你需理解后,以Arduino的C++写出来
