查看: 2543|回复: 6
请问大神,单片机如何输出P0/P1/P2口状态数据到串口?
ID:970710 发表于 2022-7-5 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机小白一个,目前遇到一个疑问如下:
例如P2=0xFF;想通过串口输出P2的这个十六进制值,请问如何实现?(P2口已使用上拉电阻,默认高电平)
代码示例:
                P2=0xff;
                dat0=P2;
    EA=1;
    Init_USART();
                        PutString(dat0);
                        Delay(1000);
以上示例报错:main.c(25): error C214: illegal pointer conversion //PutString(dat0); 这一行
PutString为串口通信协议函数
//串口发送函数
void PutString(unsigned char *TXStr)
    ES=0;
     while(*TXStr!=0)
        SBUF=*TXStr;
        while(TI==0);
        TI=0;
        TXStr++;
    ES=1;
实测发送文本数据,例如
PutString("Hallo!");
可以通过;烦请各位大神答疑!感谢!
ID:883242 发表于 2022-7-5 16:55 | 只看该作者
PutString(&dat0);
ID:161164 发表于 2022-7-5 17:42 | 只看该作者
  1.     while(1)
  2.     {
  3.
  4.                         SBUF = P2;
  5.                         Delay(1000);
  6.     }
ID:248754 发表于 2022-7-5 18:07 | 只看该作者
你这不是单片机的问题   这是C语言的问题,PutString的输入变量的函数指针,您给的变量值 这肯定是要操作的。好好看看C语言的书籍吧
ID:213173 发表于 2022-7-6 16:32 | 只看该作者
#include <reg51.H>
uchar dat0[3];
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        TMOD= 0x20;                //设置定时器模式
        TL1 = 0xFD;                //设置定时初始值
        TH1 = 0xFD;                //设置定时重载值
        ET1 = 0;                //禁止定时器中断
        TR1 = 1;                //定时器1开始计时
//串口发送函数
        while(*TXStr!=0)
                SBUF=*TXStr;
                while(TI==0);
                TI=0;
                TXStr++;
void Delay(uint t)
        uint i,j;
        for(i=t;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
        UartInit();
                dat0[0]=P0;
                dat0[1]=P1;
                dat0[2]=P2;
                PutString(dat0);
                Delay(1000);
ID:73992 发表于 2022-7-10 09:46 来自触屏版 | 只看该作者
sbuf = p2;
ID:1013784 发表于 2022-7-11 01:39 | 只看该作者
SBUF = P2;
