查看: 15421|回复: 75
请教一下这种PCB板上电解电容标示,哪边是正极?
PCB板上电解电容是这样画的,没有见过,请问哪边是正极?
谢谢了!
ID:807591 发表于 2022-7-6 12:00 | 只看该作者
看图是右边正极,这是非标画法,正常是有阴影一侧是负极
ID:121496 发表于 2022-7-6 12:05 | 只看该作者
右邊吧!你看左邊焊點有連到鋪銅應該是GND。
ID:748788 发表于 2022-7-6 13:11 | 只看该作者
电解电容一般是标记为负,左边有一标记
ID:1023753 发表于 2022-7-6 13:44 | 只看该作者
看铺铜  连接地的是负极
ID:401564 发表于 2022-7-6 14:11 | 只看该作者
看起来右边是正极
你可以用万用表测量一下,看一下左边的是不是和地是连接的,如果是连接的,就是这样的了
你要会自己测量的,封装这种东西是画板人员自己定的
ID:213173 发表于 2022-7-6 14:18 | 只看该作者
电解电容极性标注方式没有统一规定样式,但行业规定极性标负。图中丝印的粗线端为负。
ID:1038582 发表于 2022-7-6 15:25 | 只看该作者
右边是正极,很明显,图中的方形浅绿部分是覆铜区,一般是接地的,左边引脚就接通了地
ID:1021614 发表于 2022-7-6 15:33 | 只看该作者
非常感谢!看起来电解电容“多画一些内容”的一边应该就是负极。
ID:1021614 发表于 2022-7-6 15:34 | 只看该作者
非常感谢!这是一个好办法,看GND
ID:98136 发表于 2022-7-6 16:06 | 只看该作者
右边应该是正极,左边的厚边对电解电容上的灰杠(负极)
ID:1038594 发表于 2022-7-6 16:27 | 只看该作者
右边是正极,不是标准封装形式,左边可以观察出来是接地的,所以正极是右边
ID:883242 发表于 2022-7-6 17:27 | 只看该作者
左边那么大的-号看不清楚吗?那是负极(铝电解)或者正极(钽电解)的标识。
ID:995089 发表于 2022-7-6 19:35 来自触屏版 | 只看该作者
右边是正极,不是标准封装形式,左边可以观察出来是接地的。
ID:883242 发表于 2022-7-6 19:52 | 只看该作者
TTL电路5V供电,高低电平分界电压1.2V,所以对地线干扰更加敏感,有条件的话应该对地线进行敷铜,以降低地线阻抗,提高抗干扰能力。
而现在我们用的都是CMOS电路,高低电平分界电压是1/2 VCC,也就是电源和地的中点,那么对地线敷铜和对VCC敷铜的意义是一样的。我一般两层PCB,一层敷GND,另一层敷VCC。
你们一看到敷铜就以为是地线这种错误的常识都是谁教出来的?
ID:416287 发表于 2022-7-6 20:46 | 只看该作者
左边和GND相连,右边是正极。可以使用万用表轰鸣档,两表笔分别让两个焊点与GND连接,出现鸣叫,就确定出GND,另一焊点就是正极。
ID:372579 发表于 2022-7-6 21:06 | 只看该作者
一般PCB板子上面的电解电容,都是有白色记号的是负极(比如白色斜杠,白的圆弧等),当然这里的白色指的是PCB丝印颜色
ID:883242 发表于 2022-7-6 21:11 | 只看该作者
aide51 发表于 2022-7-6 21:06
一般PCB板子上面的电解电容,都是有白色记号的是负极(比如白色斜杠,白的圆弧等),当然这里的白色指的是P ...
那是因为你没见过钽电解。
ID:61140 发表于 2022-7-6 21:20 | 只看该作者
左边负右边正
ID:401564 发表于 2022-7-6 21:54 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-6 19:52
TTL电路5V供电,高低电平分界电压1.2V,所以对地线干扰更加敏感,有条件的话应该对地线进行敷铜,以降低地 ...
对的,对的,你是对的
ID:1007932 发表于 2022-7-6 23:40 | 只看该作者
给电源滤波的可以上电,用万用表测。
ID:491577 发表于 2022-7-7 00:26 | 只看该作者
左边这么明显的标记看不到吗?左边是负极。
ID:145862 发表于 2022-7-7 08:43 | 只看该作者
楼上的那几个暂且不说回答的是对是错,
请问一下哪个老师教的电解电容的负极一定接地!!
ID:401564 发表于 2022-7-7 09:22 | 只看该作者
nulfdyrs 发表于 2022-7-7 08:43
楼上的那几个暂且不说回答的是对是错,
没有谁说电解电容的负极一定是地呀,这话是你说而已
观察出来,应该是,用的是这类语气的
这就是按一个大多数的情况来分析的而已,毕竟,电解电容正极接地的情况占的比例还是比负极接地的情况少的吧
ID:491875 发表于 2022-7-7 10:14 | 只看该作者
那个粗白线是负极的标注
ID:1021614 发表于 2022-7-7 14:30 | 只看该作者
狠狠地暂各位一个!
这就好比是上了一堂生动的电子课一样,反正我是学到了很多知识,还有方法!
ID:145862 发表于 2022-7-7 15:33 | 只看该作者
观察出来,应该是,用的是这类语气的
这就是按一个大 ...
别人问一个问题,一共2个选择,你回答别人应该是其中一个吧,这跟没回答有什么区别!
ID:883242 发表于 2022-7-7 15:36 | 只看该作者
那么我说第三个选择,让楼主自己测下左边跟其他网络的连通性,不比你这两个选择靠谱多了吗?
ID:145862 发表于 2022-7-7 15:42 | 只看该作者
你这是专门来吵架的吗?
ID:883242 发表于 2022-7-7 15:53 | 只看该作者
nulfdyrs 发表于 2022-7-7 15:42
你这是专门来吵架的吗?
你自己看看你自己在26楼的发言。
ID:145862 发表于 2022-7-7 16:44 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-7-7 15:53
你自己看看你自己在26楼的发言。
人家问左边还是右边,你只是告诉他用一种方法让他自己判断是做还是右,选择没有变,还是两个选项!
你这逻辑有问题!
ID:1021614 发表于 2022-7-7 16:54 | 只看该作者
两位不要争论了,虽然说看你们争论---感觉叫讨论更恰切---也是一种学习,是学到了方法。总而言之,51hei论坛很好,是一个气氛热烈、有问必有答的好坛子
ID:401564 发表于 2022-7-7 20:47 | 只看该作者
难道你觉得这有绝对答案?现实有板子在楼主那肯定是有绝对答案的,因为这个事物就存在于那里
但在论坛网友中,哪个敢说是绝对
哪个网友不是依靠个人经验和个人知识能力来猜的?
那板子就在那,样子也是那个样子
结果无非就是三种:
1,要么是正极,
2,要么是负极,
3,要么正负极都不是,就是一个连接点而已
照你这说法,人家要一个答案
那么你告诉,你能说一个绝对的答案吗?不能
那我就能说一个绝对的答案吗?也不能
那是不是说大家都没有绝对答案就都不说话了?问题本身解决就是几个网友的答案中,一个一个排除,最后,就有可能找真正的答案了
论坛本身就是这样子的呀,有的人说的是对,有的人说的是错的,提问的人和回答的人,都会在选择对与之间学到点东西
ID:145862 发表于 2022-7-8 08:16 | 只看该作者
但在论坛网友 ...
就是一个是不是可以从接地判断电容极性的问题,让你扯到论坛上来,再讨论下去估计能扯到%大义,
你是做管理的吧!不适合讨论这种纯技术贴!
ID:145862 发表于 2022-7-8 10:35 | 只看该作者
但在论坛网友 ...
对啊!
所以我说那些凭铺地端就去说是负极的说的不正确,你着的什么急,上的哪门子火!
ID:1038853 发表于 2022-7-8 16:03 | 只看该作者
电解电容白色一划的是负极
ID:1038860 发表于 2022-7-8 16:47 | 只看该作者
ID:1038863 发表于 2022-7-8 17:28 | 只看该作者
右边是正极,有两种方法来判断,一是通过丝印,一般有标记的一端为负极,图上左端有标记;另一种方法观察绿油下面的敷铜,左侧引脚和敷铜十字相连接,应该是负极
ID:1038881 发表于 2022-7-8 19:58 | 只看该作者
旁边+为正极,另一个为负极
ID:401564 发表于 2022-7-8 23:25 | 只看该作者
nulfdyrs 发表于 2022-7-8 10:35
对啊!
我不上火,这就单纯的技术问题而已,打那么多字是因为我无聊而已
一是打发时间
二是杠一下杠精
