查看: 4546|回复: 13
为什么单片机C语言按键扫描反应慢?
ID:356967 发表于 2022-7-6 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下我这个按键扫描函数为什么反应很慢,必须得多按一会才有反应,修改减小延时也不管用
单片机C语言源程序如下:
  1. void keyscan(void)
  2. {
  3.         if((A6==0)&&(A7==0))
  4.         {
  5.                 delay_ms(10);
  6.                 if((A6==0)&&(A7==0))
  7.                 {
  8.
  9.                         while((!A6)&&(!A7));flag=!flag;beep=!beep;
  10.                 }
  11.         }
  12.         while((flag==1)&&(flag1==1))
  13.         {
  14.                 EA=0;
  15.                 OLED_ShowChinese(20,0,2);//发
  16.                 OLED_ShowChinese(44,0,3);//送
  17.                 OLED_ShowChinese(68,0,4);//消
  18.                 OLED_ShowChinese(93,0,5);//息
  19.                 OLED_CurrsorBlink(x,y,table);
  20.
  21.                 if(A4==0)
  22.                 {
  23.                         delay_ms(10);
  24.                         if(A4==0)
  25.                         {
  26.                                 while(!A4);
  27.                                 y-=2;
  28.                         }
  29.
  30.                 }
  31.                 if(A5==0)
  32.                 {
  33.                         delay_ms(10);
  34.                         if(A5==0)
  35.                         {
  36.                                 while(!A5);
  37.                                 y+=2;
  38.                         }
  39.
  40.                 }
  41.                 if(A6==0)
  42.                 {
  43.                         delay_ms(10);
  44.                         if(A6==0)
  45.                         {
  46.                                 while(!A6);
  47.                                 if(x==0)x=120;
  48.                                 else if(x>0)x-=8;
  49.                         }
  50.                 }
  51.                 if(A7==0)
  52.                 {
  53.                         delay_ms(10);
  54.                         if(A7==0)
  55.                         {
  56.                                 while(!A7);
  57.                                 x+=8;if(x>120)x=0;
  58.                         }
  59.                 }
  60.                 if(confirm==0)
  61.                 {
  62.                         delay_ms(10);
  63.                         if(confirm==0)
  64.                         {
  65.                                 while(!confirm);SendByte(table[8*y+x/8-16]);beep=!beep;
  66.                         }
  67.                 }
  68.         }
  69. }
ID:161164 发表于 2022-7-7 10:00 | 只看该作者
主要耗时在15~19行
把15~18行放进if((A6==0)&&(A7==0))里
因为只需显示一次
把19行放进if(XXX == 0)里//XXX = A4,A5,A6,A7,confirm
因为只需在有按键才更新
ID:277550 发表于 2022-7-7 10:05 | 只看该作者
都是定值,if换成switch会有所优化
ID:426861 发表于 2022-7-7 13:48 | 只看该作者
用这么多延时肯定会慢啊,放定时器中扫描
ID:883242 发表于 2022-7-7 15:30 | 只看该作者
严重怀疑OLED函数里面藏着大量delay()
ID:1013784 发表于 2022-7-11 02:14 | 只看该作者
把按键扫描函数放进定时器中断里,没20ms执行一次就快了
ID:1039111 发表于 2022-7-11 10:08 | 只看该作者
delay太多了,把if改为switch,只读IO电平的时候按键延时消抖就行了
ID:772513 发表于 2022-7-11 11:36 | 只看该作者
换成if()else()结构会快点,不用每次都轮询一遍了
ID:61261 发表于 2022-7-11 13:18 | 只看该作者
扫描方式有问题吧
ID:61261 发表于 2022-7-11 13:19 | 只看该作者
扫描方式有问题,不然不会影响速度
ID:407019 发表于 2022-7-11 13:37 | 只看该作者
按键不灵敏一般和延时有关 建议检查一下延时函数里面是否包含延时导致的
ID:1039153 发表于 2022-7-11 16:13 | 只看该作者
不要使用while(!A4);这样的语句,很容易造成死循环,建议用定时器扫描
ID:31074 发表于 2022-7-11 18:30 | 只看该作者
有延时函数用while死里面,刚好延时函数没做完,那不就没得到正确数据返回,不退出了
ID:1037510 发表于 2022-7-12 10:36 | 只看该作者
延时多了,就慢了
