查看: 5030|回复: 1
汇川PLC IT7000和HIU穿透教程
ID:965529 发表于 2022-7-7 10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道该怎么写此教程,大概步骤记录下,以便日后查阅吧
——2022年7月7日
早9:09
由于最近接触汇川的PLC,组态软件里面有个穿透,研究了下如何使用,刚开始能通讯下不了程序,不知道咋回事,后面换台设备可以了。
由于前期对于汇川穿透功能不了解,于是去汇川水滴社区论坛查阅相关教程,学习了解大概原理后,便开始了尝试,第一次尝试都是以失败告终,不知道是不是系统问题,所有的连接方式和软件设置都和教程的大差不差,可就是下载不了PLC程序和在线监控,串口驱动都是正常的,但就是下载不了,重启系统又好了。
IT7000和HIU-XP是通过串口连接,走的485通信协议,不能用以太网通信。在InoTouchPad中添加IT7000和HIU-XP的串口连接方式,如下图所示:
在菜单栏顶部编译选项中打开穿透设置界面:
这里的虚拟串口相当于电脑和PLC直接连接,设置好之后点击确定。
打开PLC软件,在顶栏工具——通讯设置,选择虚拟串口,串口号要和HMI软件里面设置的一样。
此时穿透设置结束了,无论PLC下载程序还是在线监控修改程序,都可以进行数据传输。
穿透发送和接受的数据量可以在HMI软件穿透工具界面中进行查看。
以上图文的Word格式文档下载(内容和本网页上的一模一样,方便大家保存):
汇川IT7000和HIU-XP穿透教程.docx (544.02 KB, 下载次数: 12)
ID:262 发表于 2022-10-19 18:10 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
