查看: 3042|回复: 10
关于51单片机bit用法
ID:891089 发表于 2022-7-8 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好兄弟们,比如我下面的程序段
sbit dat=P0^0;
void x(bit y){......};
int main()
   x(dat);
没有报错。
这种方法为啥不行嘞
bit不是可以对变量赋值吗?
ID:891089 发表于 2022-7-8 20:45 | 只看该作者
x的内容是 y=0;或者 y=1;
ID:301191 发表于 2022-7-9 00:48 | 只看该作者
顶一下
ID:883242 发表于 2022-7-9 00:54 | 只看该作者
确实传bit y的值进去了,哪里不行了?
ID:827243 发表于 2022-7-9 06:28 | 只看该作者
标准C来说,函数里修改参数的值是无效的,这里还涉及到了非标类型bit,
建议采用如下方式。
char x(bit y) {
dat=(bit)x(dat);
ID:887371 发表于 2022-7-9 09:37 | 只看该作者
注意,51的sfr只能直接寻址,你想间接操控P00是不被允许的。
楼主函数中的y和dat是有区别的。
y是51单片机的CY标志,它会在进入函数时会等于dat的值。
y=0;或 y=1;仅仅是CY标志标志改变,但dat值不会跟着改变。
ID:891089 发表于 2022-7-9 14:32 来自触屏版 | 只看该作者
io口默认置高电平,置低无反应。这个方法应该不可行,用其他方法了。我会把另一个方法回复我自己,谢谢了
ID:891089 发表于 2022-7-9 14:33 来自触屏版 | 只看该作者
楼主函数中的y和dat是有区别的。
是的,换了个方法,先谢谢了。新方法我会回复我自己
ID:891089 发表于 2022-7-9 14:34 来自触屏版 | 只看该作者
新方法,
  sbit dat0=P0^0; sbit dat1=P0^1; void x(uchar io){ switch(io) {   case 0:dat0=1;break  case 1:da1=1;break; //.... } };此贴封楼了
ID:1039028 发表于 2022-7-10 11:22 | 只看该作者
bit只是一个数据0或1
