查看: 4163|回复: 10
如何为一个功率随环境变化做负载做电源
ID:887186 发表于 2022-7-10 21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个12V驱动,但是工作电流会随着环境因素变化0-无限大A目前使用8.4V串联电池通过芯片XR2981升压
芯片推荐最高升压到12V 3A
我测试了下最大12V 4A也能稳定运行
虽然推荐用户在4A的环境内使用,但还是怕极端情况出现破坏
不知道有没有什么限流电路的方案,可以稳定
自知眼光较浅,固来51hei论坛问问各位经验丰富的大佬
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:394424 发表于 2022-7-10 23:10 | 只看该作者
mark  等大佬解答
ID:332444 发表于 2022-7-11 10:18 | 只看该作者
这说明升压性能不错,芯片本身通常都提供保护功能。如外部添加限流措施用大林顿或运放都可以,控制类型有多种可选方案。
ID:887186 发表于 2022-7-11 10:26 | 只看该作者
xianfajushi 发表于 2022-7-11 10:18
这说明升压性能不错,芯片本身通常都提供保护功能。如外部添加限流措施用大林顿或运放都可以,控制类型有多 ...
大佬可否详细讲一个实用的案例
因为我目前找到的限流方案是使用PW1555,他一块芯片就5元以上,比我所有电源芯片加起来都贵了
所以在寻求新的方案方法
我是有装载电流测试功能的,但我怕负载突然电流大到升压芯片不工作,这样电流检测电流又没有超过阈值
ID:332444 发表于 2022-7-11 13:53 | 只看该作者
看描述似乎用延时限流电路比较合适,电路形式也不少。555似乎比较简便些,不过,若计算成本的话目前没仿真。
ID:31074 发表于 2022-7-11 18:35 | 只看该作者
升压管接地加电阻再加一个三极管几个电阻就可以限流了,这么基本的东西
ID:401564 发表于 2022-7-11 21:10 | 只看该作者
如果要做一个12V4A的限流升压,那就直接用一个带电流调节输出的升压芯片就行了
像FP6296这种就有电流限制的
不知道是用来带动12V输出大功率还是驱动LED
ID:887186 发表于 2022-7-12 12:55 | 只看该作者
像FP6296这种就有电流限制的 ...
哈哈一直等着大佬的回复
等到了!
想请教一下,这个限流的意思是后端负载哪怕是12V 4A,他也只输出12V 3A(如果限制在12V 3A)给负载吗,还是说直接进入过保护断开连接这样子?
ID:401564 发表于 2022-7-12 16:48 | 只看该作者
一夜暴富 发表于 2022-7-12 12:55
哈哈一直等着大佬的回复
等到了!
想请教一下,这个限流的意思是后端负载哪怕是12V 4A,他也只输 ...
不知道,每个的机制不一样,有的是会直接断开,重新上电才能再次工作
有的会一直保持在你设定的电流值输出,就算是短路最大电流也会一直是你设定的值
每个IC不一样,得你自己测试才知道的,12V输出,负载为2欧大功率电阻,串联万用表测量,看一下电流和输出电压就知道了
ID:491577 发表于 2022-7-12 18:53 | 只看该作者
买一个电机专用开关电源就可以了,会自动限压限流,短路都不会烧电源。
ID:887186 发表于 2022-7-14 11:42 | 只看该作者
有的会一直保持在你设定的电流值输出, ...
明白,谢谢
