查看: 2697|回复: 6
请教方波怎么检波?
就是把上边的方波变成下面的方波,上边的宽度会变。
ID:899981 发表于 2022-7-14 14:40 | 只看该作者
gaozhaohong 发表于 2022-7-14 13:06
方波属于直流,不存在检波的说法,至于波形变化,或是由于因电路发生了分频,或是由于频响反应过慢造成失真 ...
谢谢,明白了
daemondong 发表于 2022-7-14 12:30
开启定时中断检测上面的上升沿间隔,定时标志A加1,超出5,表示5个时间单位没有上升沿了,把下面方波置低。 ...
好的,谢谢。
ID:61876 发表于 2022-7-14 13:06 | 只看该作者
方波属于直流,不存在检波的说法,至于波形变化,或是由于因电路发生了分频,或是由于频响反应过慢造成失真。
ID:827243 发表于 2022-7-14 12:30 | 只看该作者
上面的方波上升沿中断检测,中断程序中把下面方波置高,定时标志A清零。
ID:887371 发表于 2022-7-14 11:39 | 只看该作者
百度搜索“单稳态电路”。
ID:332444 发表于 2022-7-14 10:31 | 只看该作者
控制放电时间差
