查看: 5202|回复: 12
STM32单片机芯片供电问题?VDD3要接4.7uf电容吗?
我是用的是STM32F103C8T6。在搜素最小系统板原理图的时候发现网上的原理图一般是VDD1/2/3和VDDA直接接在3.3V上,与我查阅芯片手册时发现的官方的供电方案不同,截图如下。官方的供电方案还加上了电容,我想问一下,如果按照网上的最小系统板直接接3.3v上行吗?官方加电容的作用是什么啊?而且官方还强调了4.7uf的电容必须接在VDD3上。
来自 3#
ID:824490 发表于 2022-7-14 17:17 | 只看该作者
每个电源脚都 接一下104,然后总电源还接一个10uF,一直以来都是这么做的。
ID:883242 发表于 2022-7-14 16:40 | 只看该作者
这个是推荐做法,不照着做性能可能会下降,但也没有达到不能用的程度。
ID:391219 发表于 2022-7-14 17:20 | 只看该作者
直接连3.3V可以吗?网上的最小系统板都是直接连接的。我的板子已经直接做出来了,再加电容不好加了,能不能直接接到3.3V上。板子电源经过AMS1117稳压器输出。
ID:391219 发表于 2022-7-14 17:22 | 只看该作者
直接连接可以吗?板子已经做出来了,再加电容很麻烦了
ID:824490 发表于 2022-7-14 17:27 | 只看该作者
芯片小,负载轻,不接也都行。。
ID:391219 发表于 2022-7-14 17:33 | 只看该作者
名字不是重点 发表于 2022-7-14 17:27
芯片小,负载轻,不接也都行。。
我不是很懂这个,芯片外接了一个高精度的电容测量芯片,还要通过RS485向上位机提供信息,不知道这样算不算负载重?
ID:824490 发表于 2022-7-14 17:49 | 只看该作者
测量就关系到ADC的精度,电源纹波不容忽视,要加!
ID:391219 发表于 2022-7-14 19:37 | 只看该作者
我看官方提供的供电图,ADC是VDDA供电的,我用不到这个模拟电路,我是外接电容芯片,通过SPI进行通讯。stm32只接收测得电容结果。想问一下,这样也要接吗?而且供电图标注了VDD3要接4.7uF电容啊。
ID:169700 发表于 2022-7-14 21:45 | 只看该作者
每个电源加一个0.1uf电容就可以了,如果没加以后设计加上比较好,其实也能用,没有啥大问题。
ID:824490 发表于 2022-7-15 00:25 | 只看该作者
1123qqw 发表于 2022-7-14 19:37
我看官方提供的供电图,ADC是VDDA供电的,我用不到这个模拟电路,我是外接电容芯片,通过SPI进行通讯。st ...
那就不加了。
ID:391219 发表于 2022-7-15 18:36 | 只看该作者
好的谢谢你
谢谢
