查看: 2401|回复: 4
51单片机驱动ULN2803A输入被拉低?
用51单片机的P1口直接连的ULN2803的输入端,单片机P1给高电平时测量输出结果只有零点几伏,原理图如图所示,用来驱动光立方的。
电路原理图
电路原理图
ID:883242 发表于 2022-7-14 22:53 | 只看该作者
2803就是8个独立的达林顿管,输入为高输出必须是低的,如果不是那就是坏了。另外引脚10应该接负载的VCC,而不是单片机的VCC,如果两个电源是一个东西的话,你的图纸还是对的。
ID:771630 发表于 2022-7-14 22:54 | 只看该作者
51的P1端口是内部上拉的开漏输出的,被拉低正常不过了,建议加个缓冲器驱动或者PNP驱动
ID:693584 发表于 2022-7-15 19:23 | 只看该作者
好的,这个方法我试试
Hephaestus 发表于 2022-7-14 22:53
2803就是8个独立的达林顿管,输入为高输出必须是低的,如果不是那就是坏了。另外引脚10应该接负载的VCC,而 ...
负载和单片机共用一个VCC
