查看: 3106|回复: 15
这个单片机电路能不能用排阻?
ID:278457 发表于 2022-7-15 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:99525 发表于 2022-7-16 03:54 | 显示全部楼层
不能!排阻有一个脚是共用的!
ID:332444 发表于 2022-7-16 07:34 | 显示全部楼层
可用一种排阻各电阻是独立的。
ID:883242 发表于 2022-7-16 08:02 | 显示全部楼层
雪玉寐影 发表于 2022-7-16 03:54
不能!排阻有一个脚是共用的!
ID:88256 发表于 2022-7-16 08:36 | 显示全部楼层
不能!排阻有一个脚是共用的!
地板解释得很清楚了
ID:205485 发表于 2022-7-16 09:22 | 显示全部楼层
这个分情况:
1,直插排阻,因为有一个公共端,所以一般不能在这种情况使用,但是如果共阴或者共阳,公共端拿来接地或者接VCC,就可以用。
2,贴片排阻,可以用。
ID:491875 发表于 2022-7-16 09:46 | 显示全部楼层
可以,但要选择合适的型号。有公共引脚的并联的排阻肯定不行。
ID:491875 发表于 2022-7-16 09:50 | 显示全部楼层
不过这样的排阻价格一般都比较贵,不如单独电阻布线和成本的优势,除非特殊要求,一般很少使用。这也是这类排阻很少使用的原因吧
ID:883242 发表于 2022-7-16 11:32 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2022-7-16 09:50
不过这样的排阻价格一般都比较贵,不如单独电阻布线和成本的优势,除非特殊要求,一般很少使用。这也是这类 ...
只是你见识太少而已,电脑主板硬盘等消费电子中高速总线用我在地板位那种4个表贴排阻数量非常巨大。
ID:88256 发表于 2022-7-16 12:21 | 显示全部楼层
红花无常 发表于 2022-7-16 09:22
这个分情况:
1,直插排阻,因为有一个公共端,所以一般不能在这种情况使用,但是如果共阴或者共阳,公共 ...
直插排阻还是有没有公共端的那种,8脚4个电阻的
ID:121859 发表于 2022-7-16 14:33 | 显示全部楼层
可以用Proteus里的这个RN
ID:696386 发表于 2022-7-16 18:04 | 显示全部楼层
这种信号之间加电阻,虽然可以起到限流作用,但是同样也会端口降低电压,接数码管建议使用上拉电阻的方法
ID:624769 发表于 2022-7-16 18:14 | 显示全部楼层
你仿真的话,用什么都无所谓吧?
实物的话,可以用两个8P4R的排贴,虽然16P8R 也有,但是性价比很差,不推荐。
ID:979813 发表于 2022-7-17 10:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
是不是proteus排阻元件属性里没有设置好。
ID:491875 发表于 2022-7-17 17:16 | 显示全部楼层
还有哪里用?你见多识广
ID:1031361 发表于 2022-7-17 21:22 | 显示全部楼层
可以用独立的贴片排阻
