查看: 6548|回复: 16
请教功放输出如何改为耳机输出
ID:976112 发表于 2022-7-20 14:30 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天买了好几块蓝牙音箱的板子,带收音机和MP3那种,店家说可以插耳机,但后来发现那是个输入孔,不能用耳机听。
现在想把左下角那个s+s-的功放输出改成耳机,请问大佬们有什么好方法吗
(或者这个板子能不能把输入孔直接切根线变成输出孔呢?)
ID:883242 发表于 2022-7-20 18:11 | 只看该作者
加个耳机插口,如何加可以参考收音机电路图。
ID:992936 发表于 2022-7-20 18:44 | 只看该作者
板子好像是单声道的。改的话可以给耳机串个100欧左右的电阻试试
ID:401564 发表于 2022-7-20 18:54 | 只看该作者
这是一个单声道输出的,输出一个声道的声音,用了耳机就不是立体声了,虽说不是什么HIFI人士,但如果连立体声都不是,那你用耳机来听什么呢?
而且,这是10W的功放,耳机的功率小得很
ID:976112 发表于 2022-7-20 20:46 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-7-20 18:54
这是一个单声道输出的,输出一个声道的声音,用了耳机就不是立体声了,虽说不是什么HIFI人士,但如果连立体声都 ...
只是想diy个多功能随身听,音质无所谓(会响就行)。
现在就是疑惑在功放只有正负两根线 但是插耳机的底座有三个插孔,只是加个电阻可以吗
ID:99525 发表于 2022-7-20 21:37 | 只看该作者
现在就是疑惑在功放只有正负两根线 但是插耳机的底 ...
如果只是听个响的话,接耳机的左右两极,地线空着
ID:976112 发表于 2022-7-20 21:57 来自触屏版 | 只看该作者
就是不需要加电阻吗
ID:976112 发表于 2022-7-20 22:03 来自触屏版 | 只看该作者
功放的正负两极要接在耳机座的哪里呢
有三个连接的地方
ID:99525 发表于 2022-7-20 22:15 | 只看该作者
lizf2019 发表于 2022-7-20 22:03
功放的正负两极要接在耳机座的哪里呢
有三个连接的地方
接耳机孔最里面的两脚,耳机阻值通常都比音箱大,不用加电阻
ID:401564 发表于 2022-7-20 22:55 | 只看该作者
地线不用接
耳机接左右声道就行
最好串联一个30欧左右的电阻
ID:771630 发表于 2022-7-21 00:32 | 只看该作者
板子是蓝牙芯片出来然后接功放然后接喇叭的,你可以搜索功放芯片的引脚定义或者蓝牙芯片的引脚定义,直接割PCB焊上耳机线,跳过功放
ID:976112 发表于 2022-7-21 00:40 来自触屏版 | 只看该作者
XLinliY.Zhang 发表于 2022-7-21 00:32
板子是蓝牙芯片出来然后接功放然后接喇叭的,你可以搜索功放芯片的引脚定义或者蓝牙芯片的引脚定义,直接 ...
好像没有相关介绍
ID:577622 发表于 2022-7-21 08:58 | 只看该作者
单纯听响声不追求音质和立体声的话,你这样接:把功放输出接喇叭的两根线分正负,负极(公共地)接耳机插座的负极(公共地),正极接耳机插座的左右声道就可以了,这样听绝对没问题。
ID:92553 发表于 2022-7-21 10:45 | 只看该作者
这玩意小信号有两个声道,可以直接驱动耳机,只是声音小。
ID:976112 发表于 2022-7-22 09:24 来自触屏版 | 只看该作者
请问大佬功放是什么原理呢,那个口好像是十瓦的功放啊,我接了耳机,竟然可以正常使用,感觉好神奇
ID:976112 发表于 2022-7-22 09:25 来自触屏版 | 只看该作者
Martinku 发表于 2022-7-21 08:58
单纯听响声不追求音质和立体声的话,你这样接:把功放输出接喇叭的两根线分正负,负极(公共地)接耳机插座 ...
请问大佬,四段的耳机,正负两极是在中间两个吗?
ID:959051 发表于 2022-7-23 09:29 | 只看该作者
如果这个耳机是输入的,那么的把PCB上面的线割掉,将耳机飞线到功放输出,插入耳机时喇叭断开,拔掉耳机时喇叭连上,耳机座有这功能,去查看下耳机的原理图。
