查看: 5175|回复: 15
发光二级管串了一个电阻,测出来的电流为什么是这个数?
50黑币
供电电压是5V,实测4.9V左右
电阻是10K欧,实测9.8K左右
通电以后,二极管有微弱的光,用万用表测电阻两端电压为3V, 二极管两端为1.9V,这个没啥问题
用万用表连电阻两端(这时二极管变亮了)测得电流为11mA多一点,万用表连二极管两端(二极管恢复到微弱光)测得电流为0.5mA
就是这个电流的数据为什么是这个样的呀,好像和公式算的不一样呀?
最佳答案
查看完整内容
并联测电压,串联测电流。
ID:213173 发表于 2022-7-20 18:01 | 只看该作者
并联测电压,串联测电流。
ID:883242 发表于 2022-7-20 19:19 | 只看该作者
用万用表连电阻两端测得电流——这是非法操作!没烧LED纯粹是你的电源太弱保护了。
ID:57657 发表于 2022-7-20 19:38 | 只看该作者
电压表内阻理论无穷大,电流表为0,万用表连电阻两端,等于并联0欧姆电阻。
ID:88256 发表于 2022-7-20 20:09 | 只看该作者
还是要掌握好基础知识啊,测电流要断开回路串入电流表,电阻和LED的电流是一个样的
ID:401564 发表于 2022-7-20 20:39 | 只看该作者
照说都学单片机了,就不应该问这种很基础的问题了呀
这是什么意思呢?万用表打哪个档位?这电流是什么电流?
如果是电流档,那应该是串联测量的呀
你已经串联一个电阻,根据欧姆老人家的定律,直接用电压档测量电阻两头的电压,用手机计算一下,是不是就可以知道电流是多少了呢?
ID:965189 发表于 2022-7-20 22:54 | 只看该作者
要清楚自己使用的万用表内阻多大?
ID:99525 发表于 2022-7-20 23:16 | 只看该作者
你先学一下万用表怎么测电流!啥也没烧坏真是运气!
ID:854496 发表于 2022-7-21 00:26 | 只看该作者
电路基础得加强啊,认真看看万用表电压、电流测量电路图
ID:824490 发表于 2022-7-21 01:24 | 只看该作者
电流电压表的使用,这是初三年级的知识。
ID:879348 发表于 2022-7-21 08:40 | 只看该作者
怪不得网上卖模块的都有差评,实在是毫无基础
ID:577622 发表于 2022-7-21 08:48 | 只看该作者
幸好测的是小电流电压的发光二极管,要是这样测大电流的设备很危险的,万用表的基本测量方法要会用,不然会出大问题的!
ID:814525 发表于 2022-7-21 09:10 | 只看该作者
只有不懂,没有奇怪
ID:1028013 发表于 2022-7-21 09:18 | 只看该作者
哦哦,那你可千万别去卖模块
ID:1028013 发表于 2022-7-21 09:19 | 只看该作者
感谢大家的回复,不能一一加分,确实是基础知识,主要是丢了几十年了
ID:92553 发表于 2022-7-21 10:42 | 只看该作者
不是你这样操作的。怎么测量电压 电流,这是最基础的知识了。
