查看: 2091|回复: 5
三极管可以控制电流,那多余的那一部分电压是发射极与集电极之间的压差吗?
ID:1012720 发表于 2022-7-20 20:48 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管可以控制电流,那多余的那一部分电压是发射极与集电极之间的压差吗?三极管可以代替降压电路吗?
ID:401564 发表于 2022-7-20 22:59 | 只看该作者
可以,线性稳压电路就是复用三极管的CE两极来当降压使用的
但最好是有负反馈,不然容易漂移
ID:883242 发表于 2022-7-20 23:07 | 只看该作者
LM317/78xx这样的线性稳压器和各种LDO就是三极管降压电路。
ID:392026 发表于 2022-7-21 15:22 | 只看该作者
多余电压就是发射极跟集电极的压差,通常都是用MOS管做降压的多,三极管的速度可能会不够
ID:883242 发表于 2022-7-21 16:49 | 只看该作者
MOS做降压的多是因为LDO需要低压差,绝对不是什么速度不够,用MOS管的LDO速度可比78xx慢太多了。
而每年几亿颗78xx、LM317之类的高压差都卖给谁了?
ID:401564 发表于 2022-7-21 18:50 | 只看该作者
这速度跟三极管没有关系的
像THS3001这种高速运放,内部结构用的就是三极管
