查看: 4233|回复: 10
三极管基极和发射极的电压不是固定0.7吗?怎么会下降?
ID:1012720 发表于 2022-7-21 13:33 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三极管基极和发射极的电压不是固定0.7吗?怎么会下降?下降了电流怎么会减小呢?
ID:401564 发表于 2022-7-21 15:55 | 只看该作者
没有谁说这个电压是固定的呀,不知道你是哪里看到"固定"两个字的
这是一个三极管的数据手册,你看一下哪里固定了
ID:883242 发表于 2022-7-21 16:48 | 只看该作者
你把Vbe看成二极管好了,二极管伏安曲线总能找到吧,电流下降电压自然下降。
ID:1012720 发表于 2022-7-21 22:10 来自触屏版 | 只看该作者
这是一个三极管的数据手册,你看一下哪里固 ...
书上说一个硅管0.7一个储管0.3
ID:883242 发表于 2022-7-21 22:20 | 只看该作者
njssj 发表于 2022-7-21 22:10
书上说一个硅管0.7一个储管0.3
书上说这个是固定值还是大约范围?
ID:378182 发表于 2022-7-22 09:07 | 只看该作者
说人的体温是37度C,没错吧?可精确测量,24小时内都有波动,每个人还不相同。你说是固定还是不固定?
ID:883242 发表于 2022-7-23 19:04 | 只看该作者
B点电压是0.3V(锗)或0.7V(硅),这是有电流支持的电压,你降了电流你看电压降不降?
ID:123289 发表于 2022-7-29 15:51 | 只看该作者
学习太死板了,楼上正解。
ID:1003879 发表于 2022-7-30 12:25 | 只看该作者
学习模拟有很多理想模型,可要注意一下实际
ID:434018 发表于 2022-7-30 12:47 | 只看该作者
参考数据手册伏安曲线
ID:272119 发表于 2022-7-30 14:06 | 只看该作者
半导体就不会有一个理想精确值,都是随条件变化跟着变化. 所以电路才要进行闭环反馈电路来稳定工作点. 现在sot-23的硅管室温状态Vbe导通电压在0.56V以内,然后随着温度(温度越高压降越低)和电流(电流越大压降越高)变化而变化.
