查看: 5566|回复: 24
C语言如何把一个超大数组赋值后存放到FLASH中?
ID:997026 发表于 2022-7-24 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的FLASH空间比较大,有512K,RAM空间也比较大,接近200K,但是RAM由于还要做其他用途,所以现在需要把一个超大数组保存到FLASH中。
现在有一个超大数组:
uint16_t   databuffer[240][320],
这个数组有240x320=76800个元素,然后占用空间76800x16bit=153KB, 可谓是相当大了,我如何把这个大数组存放到FLASH中呢?
这么大的数组怎么给他赋初值?不可能用大括号的方式,databuffer[240][320]={0xFFFF, 0x32A3........},  7万多个数据,写到猴年马月也写不完啊。
如果我加关键字const uint16_t   databuffer[240][320] 的方式,可以让他保存在FLASH中,但是没法先赋初值,如果我用for循环赋值,倒是很快,可是就没法加const保存到FLASH中了。
谁能解决这个矛盾?
ID:94031 发表于 2022-7-24 14:02 | 只看该作者
编程时数组直接赋值放FLASH中。
ID:161164 发表于 2022-7-24 15:22 | 只看该作者
你的7万多个数据是有来源的吧?Excel?SQL?CSV?
利用这些来源生成一个
uint16_t code databuffer[240][320] = {......};储存到DtatTable.h内就可以了
ID:997026 发表于 2022-7-24 17:13 | 只看该作者
利用这些来源生成一个
uint16_t code databuffer[240][ ...
没有来源,,这些数据是LCD的颜色数据,平时我是用for循环直接赋值,赋值后直接使用。因为颜色数据我要用的时候直接for循环赋值就可以了,所以没必要整成一个excel. 所以这算不算C语言的一个缺陷,大数组的初始化非常不方便,,,,,,只能直接大括号内写。。。
ID:997026 发表于 2022-7-24 17:15 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2022-7-24 14:02
编程时数组直接赋值放FLASH中。
我这个大数组是为了LCD初始化的时候,DMA直接从数据读数据刷屏幕,,,因为这些数据基本不涉及到改动,所以考虑放FLASH中,请问编程时直接赋值怎么能放FLASH中?7万多个数据要一个一个写吗?
ID:401564 发表于 2022-7-24 21:17 | 只看该作者
能用for循环直接赋值,这个数据是固定的吗?或者是有规律的?不知道这是什么意思,没有用过LCD不知道
在FLASH开辟某个地址,比如0000H存放一个标志位
程序启动先读取这个标志位,如果没有标志,就用for循环写入FLASH,写完之后置位标志位并保存,这样,这你所谓的7万多个数据就保存在FLASH了
如果已经标志了,就不用写入了,跳过写入这一步
下一步就是读取FLASH中的数据,初始化LCD
这样就达到了每次开机都能通过读取FLASH来完成初始化了
不知道这行不行得通
ID:883242 发表于 2022-7-24 22:26 | 只看该作者
7万个数据怎么可能没有来源?总不能是随手瞎写的吧?
ID:997026 发表于 2022-7-24 23:21 | 只看该作者
我说的没有来源指的是没有把这7万多个数据汇总成一个EXCEL表格随时调用,我是这么用的,我现在的LCD是320x240的分辨率,所以像素是320x240=76800个,用的是RGB565颜色,所以一个像素需要用16bit的数据刷颜色,这个数据量太大,只能用DMA去连续搬运同一个颜色,比如这个颜色是0xFFFF, 所以我的用法是,
for(i=0; i<240; i++)
    for(j=0; j<320; j++)
        databuffer[ i][j]=0xFFFF;
//然后用DMA搬运
DMA_Senddata16(&databuffer[0][0], 76800);
所以用法很简单,只是for循环把一个颜色数据赋值给大数组,然后DMA根据数组地址连续搬运。
所以没什么来源,只是赋值而已。
ID:997026 发表于 2022-7-24 23:23 | 只看该作者
在FLASH ...
数据是固定的,就是LCD的颜色数据,也就是一个RGB565颜色,16bit,2个字节,比如OXFFFF,就是要把这个0XFFFF写入到这个大数组,简单说就是写76800次0XFFFF。
这样做主要是为了DMA从数组搬运颜色刷整个屏幕,这样的方法速度最快。
你这个方法我也想过,目前看来,好像也没别的方法了。
ID:997026 发表于 2022-7-24 23:33 | 只看该作者
换句话说,如果有来源,比如这7万多个数据都整理好了,那我也不来这里提问了,我直接copy到我的代码里就好了。现在是没有来源,而且我这个数据是固定的一个值,因为这是刷LCD的颜色值作为全屏画布用,不是你想的那种整理好的数据,颜色值就是一个固定值,我要刷什么颜色就赋什么值到大数组,所以用for循环就好了。
ID:624769 发表于 2022-7-25 00:03 | 只看该作者
hxdby 发表于 2022-7-24 23:23
数据是固定的,就是LCD的颜色数据,也就是一个RGB565颜色,16bit,2个字节,比如OXFFFF,就是要把这个0XF ...
所以,为什么一定要DMA搬运数组呢? 直接刷76800次不比从数组搬运更快么? 中断里做一个刷屏标志,做一个底色变量,以及计数,只要刷屏标志被置位,就不停的刷指定的底色,直到计数满76800次结束,然后清刷屏标志,感觉这样比搬运数组到DMA,然后DMA自动刷屏效率要高啊。
ID:401564 发表于 2022-7-25 00:58 | 只看该作者
188610329 发表于 2022-7-25 00:03
所以,为什么一定要DMA搬运数组呢? 直接刷76800次不比从数组搬运更快么? 中断里做一个刷屏标志,做一个 ...
DMA不需要做什么的呀,设定好初始化就可以了,SPI的DMA操作是不用占用主程序时间的
肯定要快一点了
直接写入76800次,不管是用中断还是等待,每次写入完成,你就得清除中断标志位,中断返回,大概要1uS吧
那76800次就要多花76800uS=76.8mS
DMA就不需要多花这76.8mS了,程序只要处理DMA传输完成之后的几个操作而已
ID:997026 发表于 2022-7-25 01:25 | 只看该作者
你这种方法在实际LCD刷屏中是行不通的,主要是没考虑SPI的速率,SPI的频率一般很低,如果用你这种方法,SPI每次只能传输一帧数据,每传输一帧需要拉低拉高片选一次,这中间拉低拉高片选的时间加上SPI的低速都够你受的了,而DMA的好处是只需拉低一次片选,中间可以靠DMA连续无停顿的搬运76800次,就像打%%%一样的,搬完了拉高片选结束。当然前提是SPI的速度不能太低,太低了,DMA也没用,但如果不用DMA,大概率直接刷屏的速度是不可能提上来的。我板子都做出来了,现在DMA刷屏速度杠杠的
ID:1040502 发表于 2022-7-25 18:11 | 只看该作者
两个问题:
1、保存到flash
这位问题看起来你已经解决了,const定义就可以了
2、赋初始值
为啥非得要C去给初始值啊,你用脚本写一个初值不就行了么?很快,很简单,perl,python都可以啊
ID:248705 发表于 2022-7-27 10:46 | 只看该作者
大兄弟不会是想用flash当显存叭,不可以哦
ID:99525 发表于 2022-7-27 12:54 | 只看该作者
我怎么感觉你是想要存一副图片呢
ID:123289 发表于 2022-7-28 10:19 | 只看该作者
主导思想不合理。方针错了,方法就没有意义了。
ID:824490 发表于 2022-7-28 11:28 | 只看该作者
关注一下!看看楼主是如何解决这个问题的。
ID:58930 发表于 2022-7-28 11:50 | 只看该作者
那就是 flash编程啊,需要单独的flash地址不要下载程序的地址和这个冲突,单独的函数,程序开始的时候运行,把数组里面的数据进行编程,再进行读取。
ID:386442 发表于 2022-7-28 17:03 | 只看该作者
flash模拟eeprom的方法,先给扇区擦除在写入数据就可以实现数据修改,还可以实现掉电保存~
ID:73992 发表于 2022-7-28 22:08 | 只看该作者
hxdby 发表于 2022-7-24 23:33
换句话说,如果有来源,比如这7万多个数据都整理好了,那我也不来这里提问了,我直接copy到我的代码里就 ...
按你这么说,就不需要写数据到falsh。程序直接现场给显示屏赋值就可以了,你想用什么颜色就附什么值,不是更方便吗
ID:997026 发表于 2022-7-29 00:12 | 只看该作者
lyonkon 发表于 2022-7-28 22:08
按你这么说,就不需要写数据到falsh。程序直接现场给显示屏赋值就可以了,你想用什么颜色就附什么值,不 ...
说的没错,但是你没看我前面的描述,我是想节省我的RAM,因为不写到flash的话,定义的大数组是占用RAM的,而且我的RAM还有其他用途,不能占用太多,所以考虑把他放到flash里
ID:997026 发表于 2022-7-29 00:14 | 只看该作者
不明白你在说什么?你可能没有真正理解我在做什么?给LCD刷屏的颜色数据我想问问,你是怎么处理的?要放在哪里?flash还是RAM?怎么刷?总归要有地方放吧?不明白你这莫名其妙的一句话什么意思,你有好的思想你提出来大家讨论呀
ID:997026 发表于 2022-7-29 00:18 | 只看该作者
显存我一般用RAM来做,你用flash当显存?看来你还得努力啊
ID:401564 发表于 2022-7-29 07:00 | 只看该作者
现场用SPI操作是不是还得拉高拉低CS线的?
是不是还来  SPI_Write(数据);那么一下呢?
这一来一去的,7万多次,那得多花多少时间出来呢?
用Flash通过DMA写入,基本就是什么事都不用干,主程序有很多时间去执行其它任务的
