查看: 4457|回复: 8
220V蓝牙开关控制器原理图PCB文件
ID:256970 发表于 2022-7-24 23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现在市面上大多数的遥控开关都是带遥控器的,而如今智能手机已经很普及,用手机蓝牙来控制开关就可以省去遥控器,最近亲手做了一款蓝牙开关控制器,实物如下图所示:
现将电路分享给大家:
蓝牙APP如下:
以下是PCB工程文(含原理图和PCB 2个文件):
原理图和PCB 2个文件.7z (447.64 KB, 下载次数: 32)
ID:74784 发表于 2022-7-25 10:51 | 显示全部楼层
没有app有啥用?
ID:699945 发表于 2022-8-1 11:32 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,能过多少A
ID:695749 发表于 2022-8-1 14:15 | 显示全部楼层
  1. 弱弱的问一下,能过多少A
看你选择多大的继电器,
建议选择5A的继电器。
ID:699945 发表于 2022-8-2 15:19 | 显示全部楼层
hbcqd 发表于 2022-8-1 14:15
看你选择多大的继电器,
建议选择5A的继电器。
我还以为可以直接带负载呢
ID:256970 发表于 2022-8-7 10:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
r121 发表于 2022-8-2 15:19
我还以为可以直接带负载呢
要看选多大的继电器,图示继电器是3A的,起码能带500W的设备,控制一般的灯具没有问题。如果需要带大功率的设备,可以选大电流的继电器
ID:482083 发表于 2022-8-31 20:50 | 显示全部楼层
弱弱的问一句,电感的参数怎么算的
ID:917430 发表于 2022-9-4 22:56 | 显示全部楼层
楼主,有没有源码,我下载了,没有单片机源码
