查看: 3496|回复: 8
这一行单片机代码是什么意思?sbit KEY=P3^3;
ID:969272 发表于 2022-7-26 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit KEY=P3^3;
if(KEY) ;这一行是什么意思 ?是表示KEY=1吗?
ID:824490 发表于 2022-7-26 17:45 | 显示全部楼层
if(KEY)  ==>if(KEY==1) //只要Key不等于0,就是1,但你这个明显不会有第3种情况
if(!Key) ==>if(KEY==0)
ID:337374 发表于 2022-7-26 17:48 | 显示全部楼层
因为你的是IO口寄存器其中的一位,所以只有1 和0 的区别,不会是2
ID:94031 发表于 2022-7-26 19:02 | 显示全部楼层
if(KEY): KEY就是端口P3^3的值,高电平 1,低电平 0。
ID:57657 发表于 2022-7-26 21:37 | 显示全部楼层
if(KEY) 表示不等于0,而不是等于1。
ID:1040639 发表于 2022-7-27 09:36 | 显示全部楼层
if(KEY)等效于if(KEY==true)或if(KEY==1)
KEY=1和KEY==1不一样,一个是赋值一个是判断
意味着如果key所指向的端口是高电平,那么key就是1
ID:238944 发表于 2022-7-27 10:21 | 显示全部楼层
if(KEY) 就是只要KEY不等于0 就执行,结合你前面的定义,就是P3^3==1的意思
ID:123289 发表于 2022-7-28 09:17 | 显示全部楼层
IF() : 当()里的变量为真时。
这里变量是KEY,即当KEY为真时。
由于编译平台默认1是真0是假。也即当KEY=1时。
你猜的是对的。
ID:1040847 发表于 2022-7-28 16:30 | 显示全部楼层
只要KEY不为0就成立,等于说P3.3被触发了,这条语句就为真
