查看: 10319|回复: 21
关于续流二极管参数和选型
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:887186 发表于 2022-7-26 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没错又是我
最近因为在做小批量之前的测试,对每个电路开始刨根问底追求各种参数都能了解通透
结果细细纠缠下来发现很多地方当时都是网上照搬,只会用,不会选
当然从中学到了也很多,昨日某个坛友的AO3400烧坏的,我心里想着不是续流二极管就是导通电压太低内阻大烧了,看了大家的评论觉得自己好像也稍微懂一些了。(感谢各位!)
在抿NMOS驱动电路的时候,限流电阻1K的取值合理后,我开始将目光投向续流二极管。
我到目前为止使用的都是1N4148
我翻阅了论坛里几个关于续流二极管的帖子
其中1个是并联继电器需要几个二极管?
因为我也是同一个NMOS同开同关控制两个负载,所以也有同样的疑惑。不过已经得到了解答,续流二极管作为保护晶体管的元件,当然一个NMOS就只要一个.
然后我又萌生了自己的问题:续流二极管的选型到底是怎么样的?
按照我自己的理解,续流二极管作为反电动势的释放途径,不需要考虑能承受电流的大小(但我发帖的疑惑点之一就在于此,因为规格手册上有标注他的正向耐受电流,让我觉得电流似乎得纳入考虑范围)
只需要考虑反向电压能不能承受,那么对于12V的负载(例如水泵,电磁阀,他的反向电动势,应该怎么也大不过1N4148的75V?)
接着就是考虑他的相应能力,这个我没有什么概念,只是尽量往快恢复二极管的方向选(1N4148有人说是快恢复有人说是小信号开关管,我也有些麻了)
不知道大家能否提供一些宝贵的意见
顺便提一嘴TVS
TVS的选型似乎更没有什么讲究?只需要考虑耐受电压就行?
比如输入的电源是5V,考虑就选5V的TVS
单片机IO是3.3V,就选3.3V的TVS保护?
ID:883242 发表于 2022-7-26 21:03 | 显示全部楼层
反向电压,就是负载工作电压。
正向电流最大值,是负载工作电流,一个1A的电磁阀你用4148续流一定会烧。
ID:887186 发表于 2022-7-26 21:05 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-7-26 21:03
反向电压,就是负载工作电压。
明白了,如果用1A的话一般有什么型号推荐吗
ID:883242 发表于 2022-7-26 21:11 | 显示全部楼层
一般用M7就差不多了。
ID:807591 发表于 2022-7-27 10:22 | 显示全部楼层
反向电压,就是负载工作电压。
4148烧是因为耐压值太低,4004,4007就可以
ID:887186 发表于 2022-7-27 10:39 | 显示全部楼层
那需要考虑载流能力吗
ID:824490 发表于 2022-7-27 10:53 | 显示全部楼层
一夜暴富 发表于 2022-7-27 10:39
那需要考虑载流能力吗
1N4001-4007,载流1A
ID:491577 发表于 2022-7-27 11:18 | 显示全部楼层
续流二极管主要看电流,电流要大于线圈电流,电压要大于2倍电源电压,至于速度大于1MHz才需要考虑,另外你的限流电阻1K的取值不合理,应该小于10欧姆,3.3V单片机驱动MOS管非常勉强,只能够当开关用,不要使用PWM,使用PWM很容易烧管。
ID:807591 发表于 2022-7-27 12:07 | 显示全部楼层
那需要考虑载流能力吗
可以 参照线圈功耗,另外这只是断电瞬间发挥作用。。所以看看二极管允许的瞬间最大电流也有必要的
ID:887186 发表于 2022-7-27 15:24 | 显示全部楼层
hhh402 发表于 2022-7-27 11:18
续流二极管主要看电流,电流要大于线圈电流,电压要大于2倍电源电压,至于速度大于1MHz才需要考虑,另外你 ...
就是当开关用1K的电阻可以嘛
因为是想控制12V开和关,并不需要PWM控制
ID:799053 发表于 2022-7-27 16:23 | 显示全部楼层
感觉图纸多少有点问题,假如二极管击穿短路 Mos管也会烧,其次门极电阻大小和PWM频率有关系,1K电阻在高频下根本不能用。二极管随便选个肖特基二管都没问题,不要选开关二极管。
ID:887186 发表于 2022-7-27 16:59 | 显示全部楼层
zilihangjian 发表于 2022-7-27 16:23
感觉图纸多少有点问题,假如二极管击穿短路 Mos管也会烧,其次门极电阻大小和PWM频率有关系,1K电阻在高频 ...
sorry,可能是表达有误导
只是作为12V的开关功能,只有IO口只输出0/1两个状态
ID:123289 发表于 2022-7-28 09:05 | 显示全部楼层
汝子可教也,能求解【每个电路】,境界很高,就多说一点吧:
1、耐压:略。
2、电流:流过D的电流,是后面的感性负载L关断时释放的磁能量。
瞬时值计算时注意:L关断时L上的瞬时电流、L上储存的能量、打算用多久让L放完能量。
平均值计算时注意:L关断的频率、L上存储的能量。
3、频率:D在在承受反压时,可以看成是一个电容(这一点许多人想不到),
如果将D换成电容研究一下,这个电容在多大时,会对电路影响较大。再看看手册中D的极电容是多少,也就能搞定了。
特别是在Q2开关频率超频繁的情况下,就需要考虑D的极电容,太大了影响电路性能,甚至损坏电路都找不到原因。
4、谐振:(很少情况下需要考虑这一点,可以忽略。)D的极电容与电路中的电感所构成的谐振点,会不会影响电路。
5、导通时的压降和电阻。可以与L的放电时间,计算有关,有时可以串、并阻容解决问题。
能考虑到以上参数,基本全了。在给点富裕量,查查手册,选择D的事就OK。
ID:401564 发表于 2022-7-28 09:19 | 显示全部楼层
SS56
上得了厅堂,也下得了厨房
能代替一大堆常用的二极管,整流,升压........
ID:799053 发表于 2022-7-28 09:26 | 显示全部楼层
明白你的意思了,你可以根据电感量大小,电流大小来选二极管,电感电流不能突变,MOS关断瞬间,如果线圈里还有能量,二极管必然要承受很大的电流,一般选电流大的肖特基二极管,如果对恢复速度有要求就选钳位二极管。
ID:887186 发表于 2022-7-28 17:41 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-7-28 09:19
SS56
上得了厅堂,也下得了厨房
参照五楼所说,1N4148是因为耐压不够才烧毁
但SS56不是才只能耐压60V吗。感觉好像两位的说法有些矛盾。一时不知道该怎么分析
SS56我感觉有点富余了,而且还没有SOD123的小封装
感觉SS36可以胜任12V工作电压的?
对于反向电压到底会是多少,我可能比较愚钝,没有明白大家的意思
各位似乎因为我的措辞都大多在解释电流的大小
我大概能明白,就按正常的工作电流和瞬态电流来考虑来选就行
但是电压?不知道该是多大?
大家说的瞬时反向电动势会很大?这个很大到底多大,心里还是感觉模模糊糊的。
ID:887186 发表于 2022-7-28 17:48 | 显示全部楼层
1、耐压:略。
2、电流:流过D的电流,是后 ...
感谢大佬的详细版评论!
收获颇丰,不过只是普通的开关管控制,没有涉及高频。3,4,点似乎并不要做太多考虑。
电流的相关参数,准备到时候用示波器打打看,因为计算似乎有些困难。
冒昧,最后还有一个小问题想请教一下:
今天打板出来验证电路,发现上述电路在使用过程中会出现大电流就掉压的情况
12V的输入,电流2A的时候输出电压竟然就掉到了11V,3A的时候直接掉到10V(是直流电源输入,应该是带的动的)
按照数据手册所言,2.5V的输入就应该能通过4A的电流了,应该和前端的IO口输入电压关系也不是很大?(我还把1K改到200R,仍然保存原本的掉压情况)
我在考虑是不是MOS管自身内阻导致的压降?
ID:887186 发表于 2022-7-28 17:49 | 显示全部楼层
zilihangjian 发表于 2022-7-28 09:26
明白你的意思了,你可以根据电感量大小,电流大小来选二极管,电感电流不能突变,MOS关断瞬间,如果线圈里 ...
准备上肖特基了。不知道12V的工作电压,反向电动势会达到多少,SS36的60V够不够
ID:887186 发表于 2022-7-28 20:40 | 显示全部楼层
SS56
上得了厅堂,也下得了厨房
SS56好像有些奢侈
而且板子用的SOD123封装的
想用SS36试试?
但是5L说1N4148坏的原因是耐压太小
但是SS36只有60V比1N4148还小
不知道能不能行有点迷糊了
电流肯定是没问题了
ID:887186 发表于 2022-7-28 21:08 | 显示全部楼层
一夜暴富 发表于 2022-7-28 17:48
感谢大佬的详细版评论!
收获颇丰,不过只是普通的开关管控制,没有涉及高频。3,4,点似乎并不要做太多考 ...
谢谢大佬!我自己又测了一会
发现了问题
主要是结构上要求我12V的两个元器件要步在板子两端
而12V的输入只能选择其中一端
在2A大电流通过时内阻的压降太大了。幸亏本身只准备用来带0.3A左右的负载,问题不大。
不知道除了下次布板加粗电源线之外,还有什么好的解决办法吗
ID:401564 发表于 2022-7-28 22:50 | 显示全部楼层
一夜暴富 发表于 2022-7-28 20:40
SS56好像有些奢侈
而且板子用的SOD123封装的
想用SS36试试?
1N4148不行不是因为电压,电源有多少电压,反向就有多少电压,只会低,不会高
是因为电流不行,最大峰值电流才450mA,如果是功率大点的继电器或者其它感性负载,一个关断就能正向击穿了
SS36如果是12V供电,那肯定可以了,我之前都是用SS24的,从来没有过问题
用SS56是因为手头上有这个,而且价格也没有高多少,主要是没有地方放,二极管都放一块了,只能统一用一个参数大点的型号了,怕哪天用错了
ID:887186 发表于 2022-7-29 09:43 | 显示全部楼层
是因为电流不行,最大峰值电流 ...
明白了。
