查看: 522|回复: 0
3700 电磁式电导率传感器
ID:1040665 发表于 2022-7-27 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- 操作原理
哈希3700E 系列封装型无电极电导率传感器在溶液的闭合环路中感应产生电流,然后通过测量电流的大小来进行溶液的电导率的测定。电导率传感器驱动线圈 A,在溶液中感应产生交流电流;线圈B 检测感应电流的大小,该电流与溶液的电导率成正比。电导率传感器处理这个信号并显示相应的读数。
极化、油污和污染等问题都不会影响无电极电导率传感器的性能。3700E系列电导率传感器自动温度补偿,可应用于电导率高达2000mS/cm,温度范围在0~200℃之间的溶液。
3700E 系列无电极电导率传感器有四种不同的耐水材质,适用性广泛;
不同材质的电导率传感器适宜的测量介质:见附表
- 典型应用
3700电磁式电导率传感器可应用在金属表面处理及采矿、化工及精炼、食品饮料、纸浆造纸、纺织品制造、净水处理、废水处理等电导率的测定。
- 特性和优点
● 选材坚固,无污染设计
● 维护量低
● 多种电导率传感器安装方式,包括卫生型安装
● 接液部分的材料有聚丙烯、PVDF、PEEK或PFA Teflon等可供选择
● 标准的20英尺一体化电缆
