查看: 4623|回复: 19
怎么让程序不循环
ID:1040289 发表于 2022-7-28 11:29 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
流水灯依次流过后怎么让它不重新循环再流一次
怎么样流过后让灯常亮?
我试过用结尾加上while(1),但是后面的程序就动不了了,所以怎么样让流水灯流一次后常亮,而且不影响后面的程序。
望大佬解答。
ID:228467 发表于 2022-7-28 12:10 | 只看该作者
可以用for循环,只执行一次
ID:121859 发表于 2022-7-28 12:25 | 只看该作者
只执行一次流水很容易实现,但看你的意思貌似之后这个流水在不断执行,要解决这个问题,你可以将流水程序放在While之前,也就是初始化之后执行流水程序,之后再进入while主循环里面。
ID:1040766 发表于 2022-7-28 13:40 | 只看该作者
  1. a=1
  2. while(a)
  3. {
  4.     流水灯();
  5.     a--;
  6. }
ID:1040766 发表于 2022-7-28 13:42 | 只看该作者
  1. a=1
  2. while(a)
  3. {
  4.         流水灯();
  5.         a--;
  6. }
  7.
试一下
ID:331575 发表于 2022-7-28 14:31 | 只看该作者
把后面的程序放在while里面,流水灯放在while之前,也就是程序初始化,灯亮一次之后,再进入到主体程序中。
ID:61140 发表于 2022-7-28 15:02 | 只看该作者
放在main中的while(1)之前
比如这个程序中,在while(1)之前的函数在单片机上电后只执行一次,在while(1)之后的函数则不断重复执行。
ID:248705 发表于 2022-7-28 15:24 | 只看该作者
哥几个说的都没错,俺感觉这玩意加个标志位不就行了
  1. static u8 flag = 0;  //全局变量或局部静态变量
  2. if(!flag)
  3. {
  4. flag = 1;
  5.    /*流水灯代码*/
  6. }
ID:213173 发表于 2022-7-28 15:29 | 只看该作者
定义一个位变量bit sign=0,执行完一次流水灯,sign=1,就没有下次了。
        if(!sign)
                //流水灯
                sign=1;
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 赞一个!
ID:584639 发表于 2022-7-28 16:16 | 只看该作者
break;
ID:1040698 发表于 2022-7-28 16:25 | 只看该作者
void main(void)
   //流水灯
   后面的程序;
ID:8222 发表于 2022-7-28 23:28 | 只看该作者
static u8 flag = 1;  //全局变量或局部静态变量
if(flag)
flag = 0;
   /*流水灯代码*/
这样可以减少一个!逻辑判断。
ID:123289 发表于 2022-7-29 09:00 | 只看该作者
很简单自然的事,怎么就想不到呢?
在你的循环过程中,加入一个破坏循环的条件。条件具备时,就退出循环。
ID:1040289 发表于 2022-7-29 11:33 来自触屏版 | 只看该作者
        if(!sign)
okok,谢谢大佬解答,问题解决啦
ID:624769 发表于 2022-7-29 20:01 | 只看该作者
if(flag)
你需要了解一下跳转原理。
if(!flag)  表示 为0继续执行, 为1跳过。
而:  if(flag) 表示 为1 继续执行, 为0跳过。
对于 51 拥有  为 0 跳转 和 为1跳转 的情况下,两者一样。
对于, 有些单片机,只有为1跳转 而没有为0 跳转的情况下, if(!flag)  才是真正的节约了,你这种写法反而需要多一条强制跳转。
ID:1040201 发表于 2022-7-30 16:37 | 只看该作者
用for循环  do..while()循环,static u8 i =1;if(i--);或者放在main下面while(1)之前。
ID:420836 发表于 2022-8-2 07:56 | 只看该作者
在程序中,使用标志字启用流动 LED,在 LED 全部点亮后,重置标志字以禁用 LED 流动。
ID:275165 发表于 2022-8-13 09:24 来自触屏版 | 只看该作者
利用定时器中断
ID:1042050 发表于 2022-8-14 10:17 | 只看该作者
设置标志位,进去时判断标志位,循环时清除标志位
ID:1042823 发表于 2022-8-24 16:11 | 只看该作者
while(1)是无限循环,你想不重复循环可以用if判断
