查看: 1963|回复: 3
Fu68xx单片机的flash读写代码如何理解?
ID:1041297 发表于 2022-8-3 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大佬们 怎么理解这两段单片机代码
        Function Name :        uint8 Get4ByteFromFlash(uint8 xdata *BlockStartAddr)
        Description   :        从目标FLASH扇区读取4字节最新写入的数据
        Input         :        uint8 xdata *BlockStartAddr:目标FLASH扇区
  Output                                :        读出的数据
uint32 Get4ByteFromFlash(uint8 xdata *BlockStartAddr)
        uint8 xdata *FlashStartAddr = BlockStartAddr;
        uint8 i;
        uint32 tempofFlashData;
        for(i=0;i<32;i++)
                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr + 4*i);
                if(tempofFlashData==0)
                        if(i!=0)
                                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr + 4*(i-1));
                                return tempofFlashData;
                                return 0;
                        if(i==31)
        return 0;
        Function Name :        void Write4Byte2Flash(uint8 xdata *BlockStartAddr,uint32 NewData2Flash)
        Description   :        写入4个字节到FLASH
        Input         :        uint8 xdata *BlockStartAddr:目标FLASH地址  NewData2Flash:被写入数据
  Output                                :        无
#if 1
        uint32 tempofFlashData=0;
        uint32 tempofNewFlashData=0;
        uint8 i;
        FLASHUsingStatus=1;                        //FLASH正在使用
        tempofNewFlashData = NewData2Flash;
        for(i=0;i<32;i++)
                tempofFlashData = *(uint32 code *)(FlashStartAddr+4*i);
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>24)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>16)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+1),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>8)&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+2),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        tempofFlashData = tempofNewFlashData&0x000000ff;
                        Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+4*i+3),(uint8)tempofFlashData);
                        _nop_();
                        break;
                        if(i==31)
                                Flash_Sector_Erase(FlashStartAddr);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+1),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+2),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                                Flash_Sector_Write((FlashStartAddr+3),(uint8)tempofFlashData);
                                _nop_();
                FLASHUsingStatus=0;                        //FLASH空闲
ID:584814 发表于 2022-8-4 08:17 | 只看该作者
对照产品说明书就很好理解。
对于小众产品,除非特殊需要,一般人不会研究的
ID:1023753 发表于 2022-8-5 13:44 | 只看该作者
注释里面不是写的很清楚吗?就是读写操作
ID:1041297 发表于 2022-8-5 15:19 | 只看该作者
tempofFlashData = (tempofNewFlashData>>24)&0x000000ff就是他右移这个我不理解
