查看: 3011|回复: 6
keilC51里面怎么定义一个64位的数据
ID:487588 发表于 2022-8-3 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:883242 发表于 2022-8-3 17:44 | 只看该作者
RVMDK:
  1. #include<stdint.h>
  2. uint64_t i;
  3. int64_t j;
至于C51就别做梦了。
另外别乱喊什么Keil的,显得没文化,这是完全不同的两个软件,你说Keil只能让别人摸不到头脑。
ID:546770 发表于 2022-8-3 19:33 | 只看该作者
long long int i;
ID:883242 发表于 2022-8-3 20:25 | 只看该作者
你去看MDK自带的armcc User Guide,long long在c99模式下是可以用的,在c90下,strict模式中不好使,因为c90里面没有long long这个类型,还好默认是nostrict。
ID:195496 发表于 2022-8-4 08:46 | 只看该作者
定义个联合不就行了,注意一下大小端问题,不要把事情搞那么复杂,能解决问题就是好办法。。
ID:546770 发表于 2022-8-4 09:13 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-8-3 20:25
你去看MDK自带的armcc User Guide,long long在c99模式下是可以用的,在c90下,strict模式中不好使,因为 ...
我是很久以前用过默认的开发设置使用过一次没有出现什么问题,具体的我不太了解,我现在很少用MDK开发了,51单片机我打死都不会再用了。
ID:587810 发表于 2022-8-5 21:35 | 只看该作者
我记得无法定义的,但是可以变量联合使用记录数据大小
