查看: 6896|回复: 4
关于水的加热需要的热量计算
ID:668004 发表于 2022-8-3 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
焦耳=等于1瓦的功率在1秒内所做的功,1焦=1瓦·秒
加热所需热量等于水的比热(4200J/(KG*℃)乘以水的质量乘以温度变化值。 如果从0加热到100度。
4200*1*100=420000焦耳。
如果一个7W的加热棒,工作30分钟,则散发的热量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
当要用7W的加热棒把水从31度加热到41度,水的容积不能大于多少?
12600/4200/10=0.3Kg=300ml
以上计算是否正确,欢迎指正,如果有错误,请把正确的计算公式列出来
ID:123289 发表于 2022-8-5 14:25 | 只看该作者
基本可以。
水在0度时有个特殊情况需要考虑,需要额增加热量。
另外,如楼上所说,有散热损耗。
ID:1034262 发表于 2022-8-4 17:52 | 只看该作者
要考虑热量散失。
ID:668004 发表于 2022-8-4 16:04 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-8-3 17:39
没什么严重错误,就是没考虑散热而已,无伤大妨。
无关大雅  是吧
ID:883242 发表于 2022-8-3 17:39 | 只看该作者
