查看: 2188|回复: 0
C语言的算法:裁判求平均分程序
ID:1040469 发表于 2022-8-4 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一起分析C语言的算法之15:裁判求平均分。
算法:
体操比赛,共有10个评委,最高分10分,求这个体操运动员的最终成绩。
提示:去掉最高分,去掉最低分,求平均分。
                                 1.编程思路分析
编程思路:
1、用冒泡法将10个评委打分按分数高低进行排序;
2、去掉最低分和最高分,剩下的8个分数求平均值。
                                 2.程序范例
int main()
  float cost[10] = {0};
  /*定义一个中间变量一个数组和*/
  float Temp,sum = 0;
  float average = 0;   //定义一个平均变量
  int i, j;
  printf("请输入10名评委所给出的分数:\n");
  /*循环输入10个数*/
  for(i = 0 ; i < 10 ; i++)
    printf("第 %d 个评委给的分数为:",i+1);
    scanf("%f",&cost[ i]);
  /*设置循环次数为8次*/
    /*从最后一个数开始与前一个数比较*/
     for(j = 10 ; j > i ; j--)
      /*比前一个数大则交换位置*/
      if(cost[j] > cost [j-1])
        Temp = cost[j];
        cost[j] = cost[j-1];
        cost[j-1] = Temp;
for(i = 1;i < 9 ; i++)
  sum += cost[ i];
  average = sum /8;
  printf("这个体操运动员最后的成绩为:%f\r\n",average);
程序运行结果案例:
