查看: 3178|回复: 11
控制AC通断的方式
ID:1002058 发表于 2022-8-4 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,老板安排开发一款即热型饮水机,有一个关键点是,AC220V 的加热器,要通过控制AC220V 的通断,实现调温,这在DC控制叫PWM,现在是AC,这应该如何实现;控制AC通断的方式有哪几种,最常用,可靠的是那种方式。
ID:91150 发表于 2022-8-4 13:09 | 显示全部楼层
请 搜索  可控硅   。有过零通断,  有移相调压,移相调压类似PWM,都是很成熟的技术,电路普及,零件好买,调试简单。
ID:496636 发表于 2022-8-4 13:46 | 显示全部楼层
简单点,买个交流固体继电器,里面就是个可控硅,又叫晶闸管,它的特性是输入有电压,输出就有电压,但是输入没有电压,输出有电流的话,是不会关断的,只有等输出没有电流了,才会断开。
因为输出控制是交流电,它是周期性的电流,10微秒就会过零一次,你给交流固态继电器一个PWM脉冲信号,有脉冲,就会导通,没有脉冲,最多过10微秒就会断开。
ID:280298 发表于 2022-8-4 14:35 | 显示全部楼层
wjhhhhh 发表于 2022-8-4 13:09
请 搜索  可控硅   。有过零通断,  有移相调压,移相调压类似PWM,都是很成熟的技术,电路普及,零件好买 ...
对,移相调压可控硅的效果会好很多……
ID:88606 发表于 2022-8-5 05:52 | 显示全部楼层
直接用继电器控制成本会更低吧!
ID:203661 发表于 2022-8-5 09:30 | 显示全部楼层
继电器不行吗? 想要无触点的,那就上可控硅。
ID:1040596 发表于 2022-8-5 09:36 | 显示全部楼层
市电220V电压过来不用隔离就直接通加热管吗?你的加热装置需和220V隔离,不能像过去塞暖水瓶里的热得快那样!如果加热装置已隔离最便宜的是用可控硅!
ID:1002058 发表于 2022-8-5 11:40 | 显示全部楼层
对,控制可控硅的导通角,从而控制输出功率。
ID:496636 发表于 2022-8-5 13:48 | 显示全部楼层
tt98 发表于 2022-8-5 05:52
直接用继电器控制成本会更低吧!
不行,你要看清楼主说的,那是即热型热水器,继电器不适合频率高的通断。一秒钟时间内通断一次,那是要继电器的命。如果是蓄热型的热水器,可以采用二位控制,温度达到上限就关,小于下限就开。也可以采用长周期的开关量的模拟量输出,如50秒周期,输出45%,就是通22.5秒,断27.5秒。这样不至于影响继电器的寿命,也能保证控温精度。
但即热型热水器,必须短周期控制,采样周期也必须短,输出信号周期也要短。如采样周期为1秒,控制周期也是一秒。热水控制在45度,当打开热水时,出来的热水温度还很低,就会满功率输出,温度上来了,就会减少输出,晌应很快,直到温度达到45度,输出也稳定在某一值上,如果开大了阀门,温度下降,输出又会变大。
ID:969272 发表于 2022-8-5 19:02 | 显示全部楼层
可控硅就好了
ID:354478 发表于 2022-8-26 08:39 | 显示全部楼层
可控硅,而且原理图网上一搜一大把。
ID:748788 发表于 2022-8-27 16:24 | 显示全部楼层
用一个液涨式温控器就可以控制16A3000w的加热器,十几元钱
