查看: 5067|回复: 15
mos管的作用是啥?是和三极管一样相当于一个开关吗
ID:1041297 发表于 2022-8-4 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机中,mos管有什么作用,是和三极管一样相当于一个开关吗?在单片机中为什么要用mos管?
ID:401564 发表于 2022-8-4 19:57 | 只看该作者
MOS管可以放大,可以当开关,但它只是有这种和三极管一样的功能而已
MOS管不等于三极管
至于在单片机中为什么要用mos管?
我都不知道怎么回答好了
ID:332444 发表于 2022-8-4 21:51 | 只看该作者
mos管和三极管区别于控制是电压和电流的,都有截至区放大区饱和区,应用范围有区别高阻抗和低阻抗,注意事项有区别mos管注意栅极电压泄放和电压击穿。
ID:584814 发表于 2022-8-5 08:23 | 只看该作者
也是,就是造个电容,居然有瓷片、独石、涤纶.....最恶心竟然还有用稀有元素来做的,怎么选 ? 至于么
至少,MOS管不叫三极管,说明区别还是巨大的哈。
最后奉劝一句:看书最好是故事会和女友一类,那样或可以轻松%%,%%这东东现在不要去碰 !!
ID:420836 发表于 2022-8-5 09:12 | 只看该作者
MOSFET 晶体管可以用作开关,就像使用 BJT 晶体管一样。 但驱动 MOSFET 晶体管的原理与驱动 BJT 晶体管的原理不同。
ID:123289 发表于 2022-8-5 13:38 | 只看该作者
建议找相关两者的书读读吧,这样靠谱一些。
ID:1041297 发表于 2022-8-5 16:16 | 只看该作者
MOS管不等于三极管
至于在单片机中为什 ...
就是如果没有mos管,单片机会咋样,有些电路板必须用到mos管,除去一个开关的作用
ID:462768 发表于 2022-8-5 17:39 | 只看该作者
三极管对电流大小有要求的,mos只要电压满足就可以,电流大小无所谓
ID:647261 发表于 2022-8-6 16:19 | 只看该作者
你想做开关的时候,MOS管也可以和三极管一样用,但是两者区别还是有点大的,有些地方不能互换。
ID:1042823 发表于 2022-8-24 16:21 | 只看该作者
MOS管功能和三极管差不多,不过mos管只适用在低电压低电流的电路做开关,放大用三极管
ID:491577 发表于 2022-8-28 00:33 | 只看该作者
MOS管导通时相当是一个电阻,电流很小时可以输出很低的电压接近0V。三极管导通时相当一个二极管,电压降至少0.6V,输出最低电压>0.6V,所以单片机用MOS管才可以输出0V。
ID:1034262 发表于 2022-8-28 09:23 | 只看该作者
hhh402 发表于 2022-8-28 00:33
MOS管导通时相当是一个电阻,电流很小时可以输出很低的电压接近0V。三极管导通时相当一个二极管,电压降至 ...
三极管深度饱和是压降也可以小于0.1V的,看具体情况。
MOSFET是点阻特性(压控电阻),用电压控制其导通,输入等效于一个电容,即导通后是一个电阻,如果接一个电流可以很大的电源上去,则容易出现过流烧毁。
三极管是恒流特性(流控电流源),输入为电流,输出等效一个恒流源,短时间过流一般不容易烧毁。
ID:434018 发表于 2022-8-28 10:06 | 只看该作者
用在开关的时候,三极管要电流,mos只要电压,三极管电流
IE=IB+IC ,(I)电流,控制IB电流,开关ON/OFF.
mos:,控制VGS电压,开关ON/OFF.
ID:1043115 发表于 2022-8-28 10:38 | 只看该作者
MOS管是电压驱动型,功耗低;而BJT是电流驱动型,功耗会大;所以单片机都是用MOS集成,可以做到低功耗;
ID:416287 发表于 2022-8-28 11:43 来自触屏版 | 只看该作者
mos管电压驱动,三极管电流驱动
ID:837401 发表于 2022-8-28 19:11 来自触屏版 | 只看该作者
用mos做逻辑器件功耗会小很多因为mos是电压驱动
