查看: 1994|回复: 5
初学单片机,请问一个延时的问题
ID:1033105 发表于 2022-8-8 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <STC11F.h>
#include "intrins.h"
sbit ge=P3^5;
sbit shi=P3^4;
sbit bai=P3^3;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
                    0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,};
uint num;
void delay(uint);
void main(void)
              uint i;
        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        bai=0;
                        P1=table[num/100];
        delay(15);
                        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        shi=0;
        P1=table[num/10%10];//送个位段码
        delay(15);
                        P3=0xff;
        P1=0xff;
        delay(2);
        ge=0;
        P1=table[num%10];
        delay(15);
        i++;
                if(i==100)                   //大概是1秒
                        i=0;
                        num++;
                        if(num>1000)
                                num=0;
                delay(1);                //延时约1ms,以此控制主循环周期
void delay(uint xms)  //延时函数
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
ID:1033105 发表于 2022-8-9 13:39 | 只看该作者
不会编辑,下文没接上,我重新试试
ID:1033105 发表于 2022-8-9 13:40 | 只看该作者
初学51,只学到了延时函数阶段,这个是我按照我的理解写的一个三位数码管999倒计时,其中自增加部分是是抄前辈的,
                                                        i++;
                if(i==100)                   //大概是1秒
                        i=0;
                        num++;
                        if(num>1000)
                                num=0;
就是这一段有点不能理解,i==100是如何延时的,按我的理解这个要写成
num=0,num<1000,num++;
delay(1000);
if(num=1000);
num=0;
每一秒钟num自加一,直到满1000,然后归0.
ID:397008 发表于 2022-8-10 16:55 | 只看该作者
这个i要进这个函数void delay(uint xms)  //延时函数;
void delay()  //延时函数
        uint i,j;
        for(i=100;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
这样去理解
ID:161164 发表于 2022-8-10 17:54 | 只看该作者
看代码不能断章取义
你的代码可以简化为
  1. while(1)
  2. {
  3.         i++;
  4.         if(i==100)                   //大概是1秒
  5.         {
  6.                 i=0;
  7.                 num++;
  8.         }
  9.         delay(1);//延时约1ms,以此控制主循环周期<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  10. }
这样看的出如何延时的吧?
ID:1033105 发表于 2022-10-22 17:04 | 只看该作者
感谢两位老师的指点,是我理解片面了,要从总局来看这个。再次感谢两位老师。
