查看: 2728|回复: 9
C语言二维数组问题
主程序:
大佬们帮我分析一下:为什么我定义二维数组double a[4][4],一维数组b[]的计算值全为0,
然而定义double a[3][3]、double a[3][4]或者int a[4][4] ,一维数组的计算值正确。
这个二维数组我后面需要用到的。
ID:139866 发表于 2022-8-10 10:22 | 只看该作者
你这程序里操作a[][]了吗?至于b[],你不会debug吗?
ID:161164 发表于 2022-8-10 10:37 | 只看该作者
怀疑内存溢出了
普通C51单片机只有256Byte内存
一个double有 4Byte
你用了4 x (12+12+4x4+8+4) = 208 Byte
再加上其他变量
可能会超过256Byte
不知道你用哪款单片机
如果用的是STC
试试把所有double改为double xdata
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
cheney03 + 10 很给力!是单片机内存溢出了
ID:883242 发表于 2022-8-10 10:39 | 只看该作者
你这内存都溢出到太阳系以外了,怎么可能正常工作,奇怪的是C51链接的时候没有报错???
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
cheney03 + 10 哈哈,溢出到太阳系夸张了,double换int就.
ID:1023753 发表于 2022-8-10 11:45 | 只看该作者
maxn等于多少???
ID:743654 发表于 2022-8-10 17:27 | 只看该作者
haiyang201 发表于 2022-8-10 11:45
maxn等于多少???
maxn=12;
ID:743654 发表于 2022-8-10 17:29 | 只看该作者
暂时没有操作a[][],只是定义,后面会用到
ID:743654 发表于 2022-8-10 17:31 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2022-8-10 10:37
怀疑内存溢出了
普通C51单片机只有256Byte内存
一个double有 4Byte
用的是STC89C52RC,只有128Byte内存,应该是内存问题,我换款单片机试试。
ID:743654 发表于 2022-8-10 17:32 | 只看该作者
确实,内存超了居然还能编译通过
ID:743654 发表于 2022-8-11 11:11 | 只看该作者
问题解决了,是单片机内存问题,谢谢各位!
