查看: 3029|回复: 10
按钮开关如何增加(即将按下)输出功能呢?
ID:462768 发表于 2022-8-11 10:30 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
应变片两头固定在弹簧两头 电容放在弹簧一侧,
想破脑袋想不出来,吃饭去了,
ID:213173 发表于 2022-8-11 20:49 | 显示全部楼层
此型号含两个开关,一常开一常闭,自复位。开始按常闭开,按下常开合,开合之间有时间差,利用时间差判断即将按下。
ID:462768 发表于 2022-8-11 21:03 | 显示全部楼层
啊还有 电阻屏  压电传感器   这些集成在按钮上  不过这都需要复杂的电路。
成本会大增。
还是增加一个即将按下的物理触点吧,先触发,然后给按下触电加一个电容,来延迟一下,
这样也许可以获得提前百十个毫秒左右的提前时间吧。
ID:401564 发表于 2022-8-12 07:21 | 显示全部楼层
为什么要"即将按下"这个功能呢?如果有程序,我是不是可以这样:按下之后,延时一段时间再执行,这不就达到一个同样的效果了?
从按下到接通,有可能是几mS,也有可能是100mS,你要这段时间来干嘛?
ID:688692 发表于 2022-8-12 12:02 | 显示全部楼层
同问,这种到底是什么需求这么奇,可以在按钮前加光电。
ID:462768 发表于 2022-8-12 16:08 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2022-8-12 07:21
为什么要"即将按下"这个功能呢?如果有程序,我是不是可以这样:按下之后,延时一段时间再执行,这不就达到一个 ...
电焊自动变光面罩用的,连接到一个紫外线灯,要在弧光产生前,让变光玻璃变暗。
因为按钮按下,就会产生弧光,所以想提前100ms左右,接通紫外线灯,传感器检测到紫外线,变光玻璃开始变暗。
wulin 发表于 2022-8-11 20:49
此型号含两个开关,一常开一常闭,自复位。开始按常闭开,按下常开合,开合之间有时间差,利用时间差判断即 ...
谢谢分享,我看看找一个这样功能的按钮,
ID:401564 发表于 2022-8-13 14:26 | 显示全部楼层
因为按钮按下,就会产 ...
这不就结了,就是跟我说的一样的嘛,不要死板的想着即将按下
那做两个开关不就行了
开关A控制面罩和一个时间继电器,按下开关A,面罩变黑,同时控制时间继电器开启
时间继电器可以调节延时开启时间
这不就达到了一个这样的效果了:按下按键之后,面罩和时间继电器同时工作,但时间继电器有0.1秒的延时,所以,面罩先黑下来,0.1秒之后,焊机工作
至于停止工作,虽然我不是专业焊工,但我觉得要是多焊0.1秒不会有什么问题的,没有哪个焊工能精确到0.1秒的
如果是氩弧焊,继电器就直接控制氩弧焊上那个按键开关就行了
ID:965189 发表于 2022-8-15 10:36 | 显示全部楼层
按下后延时一段时间再给下一个功能输出不是一样吗?
ID:965189 发表于 2022-8-15 10:43 | 显示全部楼层
不好意思,没有详细看要求。你可以按下开关后先调动紫外线灯,100ms后再启动电弧。
ID:462768 发表于 2022-8-16 23:30 | 显示全部楼层
先用机械式的,机械式不行,在用延时电路
