查看: 2185|回复: 4
循环判断问题
ID:709761 发表于 2022-8-11 11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键中断唤醒,中断里改变灯的状态。
判断灯的状态,是在WHILE循环条件里判断 还是在循环体里判断 比较好
                                        if(io26==1||io25==1||io21==1)
                                        break;
                                        PCON |= 0x02; //掉电模式 掉电唤醒定时器开始计时
                                        _nop_();// 唤醒后不能使用延时函数
                                        _nop_();
while(!io26&&!io25&&!io21) //开机灯  自检灯 充电灯  亮退出循环
                                        _nop_();
ID:404160 发表于 2022-8-12 10:58 | 只看该作者
第2个(循环体里判断)较好
ID:139866 发表于 2022-8-15 10:20 | 只看该作者
想知道哪个比较好,那就反汇编一下,看看哪个汇编行数少就用哪个,纠结这些东西就是在浪费时间
ID:123289 发表于 2022-8-15 16:23 | 只看该作者
能达成目的就行。
ID:1042151 发表于 2022-8-15 17:23 | 只看该作者
测试两个的速度,逻辑方式不一样
