查看: 2139|回复: 1
51驱动93c46程序,8位16位通用
ID:309610 发表于 2022-8-12 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学51中,用到了93c46。网上公布的93c46驱动程序不多,找大神的程序修修改改,希望帮到初学者。
/*/-------------主程序93c46main--举例--------------------
/*/-------------主程序93c46main----------------------
          cwei(1);           //16位存储模式
      //  cwei(0);    8位存储模式
         En_93C46();                       //写入允许
         EE_93C46();                           //擦除93C46所有数据函数
     for(ia=0;ia<10;ia++)    //从0地址开始写入10个数据
         W93c46Data(ia,datacode16[ia]); //写93C46(地址,数据)函数
                num= Read93c46(ia); //读93C46(地址,数据)函数                   */
//=================93c46.h====================
#ifndef  __93C46_H__
#define  __93C46_H__
//extern  org;
// sbit OG=P1^7;//存储结构选择
//sbit org=P1^0;
//bit org;
void En_93C46(void);                                                            //写入允许
void W93c46pc_addr(unsigned char opcode,unsigned char addr);  //合并操作码和地址写入
void E_93C46(unsigned char eraseaddr);                                //擦除93C46某地址数据函数
void EE_93C46(void);        //擦除93C46所有数据函数
void W93c46Data(unsigned char waddr,unsigned int wdata); //写93C46(地址,数据)函数
unsigned int Read93c46(unsigned int raddr); //读93C46(地址,数据)函数
void cwei(unsigned char idata ww);           //数据结构设置,0=8位存储结构,1=16位存储结构
#endif
//============子程序93c46.c====================
#include <reg52.h>
#include "delay.h"
#include "93c46.h"
sbit CS=P1^7;//片选,高电平有效
sbit SK=P1^6;//时钟a
sbit DI=P1^5;//数据输入
sbit DO=P1^4;//数据输出
  //sbit org=P1^3;
bit  org;                                //extern  org;//存储结构选择
unsigned int raddr;
void W93c46pc_addr(uchar opcode,uchar addr);  //合并操作码和地址写入
void E_93C46(uchar eraseaddr);//擦除93C46某地址数据函数
void W93c46Data(uchar waddr,uint wdata); //写93C46(地址,数据)函数
unsigned int Read93c46 (unsigned int raddr);  //读93C46(地址,数据)函数
void cwei(unsigned char idata ww) //数据结构设置,0=8位存储结构,1=16位存储结构
        {org=ww;}
//--------------93C46写使能函数--------------------------------------
void En_93C46(void)  //93C46写使能函数:
{           uchar wad=0x60; //8位结构地址码01100000
   if (org==1)
       wad=0X30;           //16位结构地址码110000
       CS=1;//选通
    W93c46pc_addr(0x04,wad);//使能写允许100 ,110000
       CS=0;//选通禁止
//------------擦除93C46某地址数据函数--------------------------------
void E_93C46(unsigned char eraseaddr)//擦除93C46某地址数据函数
   if(org==1)
       eraseaddr= eraseaddr&0x3f;  //16位结构擦除地址xxxxxx
           CS=1;//选通
   W93c46pc_addr(0x07,eraseaddr);//操作码1000 ,擦除地址xxxxxxx
       CS=0;//选通禁止
       CS=1;//选通
    while(!DO);//等待擦除完成
        CS=0;
//---------------擦除93C46所有数据函数-----------------------------
void EE_93C46(void)        //擦除93C46所有数据函数
     uchar wad=0x40;   //8位结构擦除所有地址码        1000000
   if (org==1)
       wad=0X20;           //16位结构擦除所有地址码         100000
       CS=1;//选通
       CS=0;//选通禁止
       CS=1;//选通
    while(!DO);//等待擦除完成
        CS=0;
//---------------合并操作码和地址写入----------------------------------
void W93c46pc_addr(unsigned char opcode,unsigned char addr) //合并操作码和地址写入
    unsigned char i;
    unsigned int temp;
    uchar wt=7,wi=10;                     //OG=0表示8位结构  地址7位合成10位操作数
        uint wd=0x0200;
if (org==1)                                        //16
        wt=6;wi=9;wd=0x0100; }       //OG=1表示16位结构 地址6位合成9位操作数
          temp=opcode;                            //操作码
    temp=(temp<<wt)|addr;           //把起始位、操作码和地址合成一个数置入int型数
for(i=0;i<wi;i++)
                          //注意:93C56/66芯片地址是9位,合并以后是一个12位的int型数据
    DI=(temp&wd)?1:0;       //OG=0从int型数据的第10位(0x0200)开始取数
    SK=0;//产生时钟                    //OG=1从int型数据的第9位(0x0100)开始取数
    SK=1;                   //如果是12位数,从int型数据的第11位(0x0800)开始取数
    temp<<=1;//取下一位
//---------------写93C46数据函数----------------------------------------
void W93c46Data(unsigned char waddr,unsigned int wdata)        //写93C46(地址,数据)函数
        uchar i, wi=16;                //OG=1  16位结构
                uint  wd=0x8000;        //
if (!org==1)
    {                                            //8位结构
         wi=8; wd=0x80;
         wdata=wdata&0xff;
        CS=1;//选通
     W93c46pc_addr(0x05,waddr);//写入写操作码101和地址
  for(i=0;i<wi;i++)//写入8位数据
         DI=(wdata&wd)?1:0;//逐位写入
                 SK=0;//产生时钟
         SK=1;
         wdata<<=1;//取下一位
        CS=0;//选通禁止
        CS=1;
        while(!DO);//等待写完
        CS=0;
//----------------读93C46(地址,数据)函数--------------------------------
unsigned int Read93c46(unsigned int raddr)  //读93C46(地址,数据)函数
       uchar i, wi=8;                //OG=1  16位结构
           uint rdata=0;
if (org==1)
       {wi=16; }                                    //8位结构
        CS=1;
        W93c46pc_addr(0x06,raddr);//写入写操作码110和地址
for(i=0;i<wi;i++)//读取8/16位数据
                   SK=0;//
        SK=1;
                   rdata<<=1;//存下一位
  if(DO==1)rdata|=0x01;//逐位读取数据并处理
  else rdata&=(~0x01);
        CS=0;//选通禁止
if (!org==1)
       rdata=rdata&0x00ff;
        return rdata;
参与人数 2黑币 +45 收起 理由
wpppmlah + 15 共享资料的黑币奖励!
崇庆阳光 + 30 赞一个!
ID:907675 发表于 2022-8-13 07:52 | 显示全部楼层
支持共享。
