查看: 3039|回复: 9
线性电源可以和开关电源并联使用吗
ID:709761 发表于 2022-8-16 08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性电源给后备电池充电。正常时线性电源输出电压比开关电源输出电压低0.6V。开关电源给负载供电。当停电时
电池给负载供电。此电路有什么不合理的地方吗
ID:1034262 发表于 2022-8-16 12:01 | 显示全部楼层
2个电压有0.几V的差别是可以的。
ID:128880 发表于 2022-8-16 15:42 | 显示全部楼层
电源最好不要直接并联使用,很容易烧的
ID:752974 发表于 2022-8-16 16:23 | 显示全部楼层
可以的,不会有问题。
ID:584814 发表于 2022-8-17 08:16 | 显示全部楼层
充电电路不合理其他无所谓因为没有商品这么玩
ID:491577 发表于 2022-8-17 09:27 | 显示全部楼层
开关电源比线性电源电压高,线性电源就会截止不工作,所以任何时候线性电源都是多余的,电源并联的结果就是电压高的工作,电压低的不工作,直接并联电源无意义。
ID:123289 发表于 2022-8-17 09:38 | 显示全部楼层
只需要一个具备一个条件:
各自并联的电源,都有限流不怕短路及防反灌电流的能力。
我们的电源产品,就是组合出货的。10A一个,客户要50A的电源,并联5个出货。
ID:491577 发表于 2022-8-17 11:58 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2022-8-17 09:38
只需要一个具备一个条件:
我们的电源产品,就是 ...
新买电源大部分客户不会接受用多个电源代替1个电源,不考虑安装吗?5个电源需要5个位置,接线多5倍,损坏可能性也多5倍,你说客户会怎么选择?
ID:1020175 发表于 2022-8-17 23:43 | 显示全部楼层
应该问题不大,我在一般电路上混合用过,主要注意下电压和功率
ID:382454 发表于 2022-8-22 10:31 | 显示全部楼层
电池充饱后不是标准的12V吧,比如铅酸电池要充饱她要13伏多。主要是充电电路要与开关供电匹配和切换问题。
