查看: 3977|回复: 10
QUT1306P01A与SSD1306有什么区别?
ID:18101 发表于 2022-8-20 11:52 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手头上有几个T12烙铁控制板,其中有个显示屏坏了,OLED型号是QUT1306P01A,但网上却查不到这个屏的所有资料。于是买了个SSD1306,装上去毫无反应。说是要写入例程,但东西怎么写入例程?
ID:401564 发表于 2022-8-20 21:33 | 只看该作者
感觉就是SSD1306
不行的话,可能是你没有焊好
或者是你买的板子和原来的通讯方式不一样
ID:18101 发表于 2022-8-21 23:47 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢指教。我原来的是黄蓝双色,现在换的是单白色的,可能是不对了。明天换个双色的试试。
ID:584814 发表于 2022-8-22 08:13 | 只看该作者
一般情况与单双色无关,区别是主控。
换屏写程序应该是改程序,就是将原先的屏驱动换成现在的(商家有给)。
ID:18101 发表于 2022-8-23 20:49 | 只看该作者
man1234567 发表于 2022-8-22 08:13
一般情况与单双色无关,区别是主控。
换屏写程序应该是改程序,就是将原先的屏驱动换成现在的(商家有给 ...
关键是我不会重新写入OLED例程。我有下图的这种编程器,但不知道能不能用,编程器是读写DVD和24C、25系列的,编程器有RXD\TXD 。T12R的主芯片是STC 15W408AS.
ID:18101 发表于 2022-8-24 21:02 | 只看该作者
这是我原来的显示屏上电路图。对比网上找到的SSD130不相同。
ID:18101 发表于 2022-8-25 10:07 | 只看该作者
这是原来的显示屏电路
ID:18101 发表于 2022-8-25 10:19 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2022-8-20 21:33
感觉就是SSD1306
不行的话,可能是你没有焊好
或者是你买的板子和原来的通讯方式不一样
学习了几天,想到了,可能是需要重新写入程序,要原来的程序和OLED驱动一起重新写入。我看看能不能找到原来的程序。
ID:824490 发表于 2022-8-25 15:43 | 只看该作者
6#、7#的两张图,相似(反向来看),但不完全相同!
ID:18101 发表于 2022-8-26 21:10 | 只看该作者
谢谢各位大师的指教,今天买了一个单独的SSD1306屏,准备焊到原来的板上,看看效果。
ID:18101 发表于 2022-8-27 19:37 来自触屏版 | 只看该作者
焊条新换的屏,正常显示了。
