查看: 4234|回复: 10
二极管 选型问题,输出电压12V 电流4A 。 用1N5408 合适吗?
手里只有1N5408 。没有4A的管子
ID:883242 发表于 2022-8-22 14:20 | 只看该作者
开关电源完全不能用。线性电源能用,但不是最好。
ID:155507 发表于 2022-8-22 14:51 | 只看该作者
你要学会查元件手册。会看手册了,就全明白了。
1N5408最高电流才3A,所以不合适。
1n5400.pdf
74.27 KB, 下载次数: 3
ID:584814 发表于 2022-8-22 15:06 | 只看该作者
1000 V, 3.0 A 。
ID:213173 发表于 2022-8-22 15:37 | 只看该作者
ID:123289 发表于 2022-8-22 16:13 | 只看该作者
单纯这个条件是可以的。
实际上这个条件是不充分的,学会查手册,按手册的要求先器件吧。
ID:53978 发表于 2022-8-22 16:14 | 只看该作者
用SS56
ID:879348 发表于 2022-8-22 17:27 | 只看该作者
明显不行,这才3A的管子
ID:372579 发表于 2022-8-22 20:53 | 只看该作者
5408是三安1000伏的电流达不到。可以用SS54或者SS56分别是5A 40伏和5A 60伏。
ID:883242 发表于 2022-8-22 22:00 | 只看该作者
3A是平均电流!
4A是工作电流,但是无论是全波还是桥式整流,二极管有一半时间是不工作的,平均电流只有2A,所以没有超过限额。
合格的二极管非常皮实的,就怕买到偷工减料的山寨货。
ID:1034948 发表于 2022-8-23 09:46 | 只看该作者
肖特基二极管 ,SS56,60V/5A,SMC/DO-214AB和肖特基二极管 ,SS54,40V/5A,SMC/DO-214AB这两个可以考虑一下我常用。
