查看: 2689|回复: 7
各位大神求助用modbus控制变量,在读取
ID:761175 发表于 2022-8-22 22:39 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位,最近遇到一个问题,是用单片机控制4个一样的输出模块用的是modbus协议,要控制变量同时升或降。可能实现吗。求思路。谢了
ID:394424 发表于 2022-8-23 08:38 | 只看该作者
可以  modbus一般是485  你可以做一个广播的命令  输出模块可以一起升降  也可以 一个一个升降
ID:161164 发表于 2022-8-23 09:05 | 只看该作者
主站使用地址0发送一条命令报文,全部的从站收到报文后同时执行,但不发送回应报文。
ID:883242 发表于 2022-8-23 13:17 | 只看该作者
真要那么精确的话,可以在协议里面增加一个所有从机都适用的通用地址,从机收到这个地址的报文也认为是自己就可以了。
ID:761175 发表于 2022-8-23 20:11 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢大家,我理理找找方向,有问题在在麻烦各位
ID:883242 发表于 2022-8-24 18:13 | 只看该作者
隔段时间发一个心跳帧,轮询每个从站是否正常,否则有从站坏了都不知道。
ID:41656 发表于 2022-8-25 16:10 | 只看该作者
看具体时差要求  不过广播指令没有返回数据
ID:761175 发表于 2022-8-25 23:24 来自触屏版 | 只看该作者
好的,正在运量中,最近有点忙。有问题再请教您们
