查看: 1570|回复: 4
可以用双向TVS做尖峰吸收吗
ID:709761 发表于 2022-8-24 07:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入电压24V ,反激升压电路。现在的尖峰电压达到200多V,可以用一个双向TVS做尖峰吸收吗,TVS如何选型
ID:647261 发表于 2022-8-24 10:09 | 只看该作者
TVS是吸收瞬间的电压,功率比较小,可以试试,较大可能会击穿短路
浪涌管功率有较大的,应该也有机会吸收
其实常用的还是二极管加电阻电容的RCD吸收电路
ID:1034948 发表于 2022-8-24 11:23 | 只看该作者
TVS选型,根据你的电压和电流来选呀,比你现有电高一点就行了。
ID:382454 发表于 2022-8-24 11:35 | 只看该作者
可以的。
ID:123289 发表于 2022-8-24 13:30 | 只看该作者
赞同沙发的说法!
