查看: 2594|回复: 11
&= ~在单片机中起到什么作用
ID:1041297 发表于 2022-8-25 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
a &= ~0x10
请问在单片机中&=~起到什么作用?
它跟|的作用一样吗?
ID:466505 发表于 2022-8-25 12:07 | 显示全部楼层
算一下不就知道了,0x10取反是0xEF;a&=0xEF就是把第a的bit4置零!
ID:59202 发表于 2022-8-25 12:37 | 显示全部楼层
这个是c语言中常用的清零某一位的写法,0x10转换成二进制为00010000,~(00010000)= 11101111,
a  &  11101111 的结果就是a的4位必被清零,而其他位不会受影响。
而相类似的就是a |= 0x10, 也就是a = a | 00010000,结果就是a的4位被置1,而其他位不会受影响。这个语句就常拿来置1一个数的某一位
ID:883242 发表于 2022-8-25 12:40 | 显示全部楼层
a=a&(~0x10)能看懂吧?看不懂回去看教科书去。
ID:624769 发表于 2022-8-25 13:03 来自触屏版 | 显示全部楼层
刚好是 | 的反操作,
ID:546770 发表于 2022-8-25 13:23 | 显示全部楼层
等价于a = (a & (~0x10));
ID:161164 发表于 2022-8-25 13:24 | 显示全部楼层
~:取反,~0x10 = ~B00010000 = B11101111 = 0xEF
&:与逻辑,A&=B, 等于 A=A&B
所以A&=~0x10 等于 A = A & 0xEF,目的是对第4位清零而不影响其它位
ID:647261 发表于 2022-8-25 13:34 | 显示全部楼层
这和是不是在单片机中没有关系,在其他地方也是一样的
a&=~0x10是先按位取反,再相与赋值,相当于a=a&(~0x10)=a&11101111,结果就是把a的第4位清零
|是或运算,见1出1,显然没有清零的功能
ID:509408 发表于 2022-8-25 14:07 | 显示全部楼层
等效于 a=a&(~0x01),即a=a&0xfe 目的是把bit0置0,即对某一位置0或置1 这样写看起来比较明朗,在一些库函数中这种写法比较多(如stm32),
ID:1034262 发表于 2022-8-25 16:24 | 显示全部楼层
a &= ~0x10,就是将0x10取反变成0xef,再和a与运算,结果送a
ID:1041297 发表于 2022-8-25 17:04 | 显示全部楼层
所以A&=~0x10 等于 A = A ...
明白了,谢谢
ID:1041297 发表于 2022-8-25 17:05 | 显示全部楼层
a  &  11 ...
明白了,谢谢
