查看: 2198|回复: 5
尖峰吸收问题
ID:709761 发表于 2022-8-25 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尖峰吸收电路,电容可以用1206封装耐压1000V的贴片电容吗
ID:1034948 发表于 2022-8-26 08:19 | 只看该作者
你的电路供电是多少,尖峰是多少根据电路需求来选电容。
ID:354478 发表于 2022-8-26 08:23 | 只看该作者
可以,1KV贴片可以用,但是安全性肯定没有插件可靠。我用的都是1KV/332/1206.
ID:382454 发表于 2022-8-26 13:58 | 只看该作者
插件耐操,建意用插件。
ID:123289 发表于 2022-8-26 14:06 | 只看该作者
考虑一下空间距离及空气中的水分。
当然用绝缘胶密封电路板是可行的。
ID:420836 发表于 2022-8-27 09:32 | 只看该作者
它取决于标称电压和电压尖峰的范围。 如果电容器在其他瞬态吸收电路后面使用,可能是安全的。
