查看: 5496|回复: 9
滚动码的遥控器不能复制?
ID:16255 发表于 2022-8-26 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我最近想做一个东西,就是把遥控器的遥控码接收下来保存,再在合适时候发送出去。
查找了网上的案例,都明确表明只能匹配固定码,滚动码不支持。
而现实中的成品‘对拷遥控器’是可以复制滚动码的,说明技术上是可以做到的。
那么,滚动码的遥控器究竟不能复制?
ID:123289 发表于 2022-8-26 14:20 | 只看该作者
了解收、发双方的协议后就可以复制了。
ID:965189 发表于 2022-8-27 08:36 | 只看该作者
滚动的规律是根本。
ID:16255 发表于 2022-8-27 09:23 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-8-26 14:20
了解收、发双方的协议后就可以复制了。
那么,滚动码的协议是怎么样的?
ID:844772 发表于 2022-8-27 09:53 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2022-8-27 09:23
那么,滚动码的协议是怎么样的?
这个协议其实就是个哈希函数没用到椭圆方程,位数也不多,解决方式网上就有,但也没法一下说的清,你查遥控器用什么芯片就知道了。
ID:16255 发表于 2022-8-27 14:48 | 只看该作者
glinfei 发表于 2022-8-27 09:53
这个协议其实就是个哈希函数没用到椭圆方程,位数也不多,解决方式网上就有,但也没法一下说的清,你查遥 ...
我看了遥控器的芯片,但没有找到相关的数据手册。只找到一句话,说的是这个芯片是一个滚动码生成芯片。
ID:88256 发表于 2022-8-27 17:52 | 只看该作者
别执着于滚动码遥控器的复制了,有些技术不是凭借个人可以解决的
ID:1003176 发表于 2022-8-27 18:03 | 只看该作者
滚动码遥控器是不能复制的,滚动码遥控器在使用时,必须产生一个唯一的加密密钥,由工厂代码和系列号一起经密钥产生算法形成唯一的加密密码
楼主说的对拷遥控器,只能拷贝学习码和固定码两种格式的
ID:741399 发表于 2022-8-28 00:00 | 只看该作者
某一个宝上已经有售滚码的复制机,好像是通过多次反复学习,机器内部自己会分析算法然后生成新秘钥写入新遥控器上
ID:584814 发表于 2022-8-29 08:42 | 只看该作者
肯定是能的,关键是成本。
滚动码是一种变化的编码,变化是有规律的,这个规律是很值钱的。
如果你能洞察这个规律,可以制成相关产品,还可以买任意呵呵呵呵
