查看: 2139|回复: 8
一个数学问题 把X单独移到等式左边使等式成立
ID:526108 发表于 2022-8-27 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(a-X)*b/c=d;
把X单独移到等式左边使等式成立
ID:213173 发表于 2022-8-28 06:16 | 只看该作者
(a-X)*b/c=d; 由于楼主加了分号就不能认为这是数学等式而是C语言赋值语句,但C语言赋值语句这样写属非法。
ID:883242 发表于 2022-8-28 08:06 | 只看该作者
(a-X)*b/c=d;
(a-X)*b=d*c;
(a-X)=(d*c)/b;
-X=(d*c)/b-a;
X=a-(d*c)/b;
ID:70069 发表于 2022-8-28 09:19 | 只看该作者
x=a-d*c/b
ID:1034262 发表于 2022-8-28 09:43 | 只看该作者
单纯的数学问题,小学6年级应该都会,至少初一学生要会,就是展开等式并移项,X=a-c*d/b。
ID:123289 发表于 2022-8-29 08:22 | 只看该作者
赞同沙发的说法!
对于编译器来说,a、b、c、X是等价的,它只认:将右边的值付给左边。
如果左边有多个变量,它就不知道付值给谁了。
ID:592807 发表于 2022-8-29 09:41 | 只看该作者
你要先确保他们不等于0,以及他们是不是都是int类型的,小心直接给个 int A = 10/3 = 3
ID:189206 发表于 2022-8-29 16:28 | 只看该作者
a-X)*b/c=d;
a-X)*b=d*c;
a-X)=(d*c)/b;
-X=(d*c)/b-a;
X=a-(d*c)/b;
ID:16255 发表于 2022-8-30 09:38 | 只看该作者
对,要是他们其中一个为“0”,那就芭比Q了。
