查看: 5745|回复: 17
关于max232芯片发烫问题
回帖奖励 100 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:689247 发表于 2022-8-30 14:17 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑usb转232接到公司的max232板子上,接对就没事,一旦tx rx接反,板子上的232芯片就发烫。请问大家一下,这是正常现象么?
ID:96682 发表于 2022-8-31 05:20 来自触屏版 | 只看该作者
RxDTxDTxDRxDп
ID:123289 发表于 2022-8-31 08:07 | 只看该作者
板子上的收发线上都串入一个100欧的电阻。会好很多。
ID:1043341 发表于 2022-8-31 09:00 | 只看该作者
只接TX RX GND ,不接VDD
ID:1043068 发表于 2022-8-31 10:24 | 只看该作者
232标准电平是±15V,接反了肯定发热厉害,正常的。
ID:689247 发表于 2022-8-31 11:13 | 只看该作者
好的后续会尝试一下,还有一个问题是,sp3232不是有两个串口,两个同时接3232输出竟然出现乱码,单片机输出没有,就是过了232就有乱码了。这...
ID:123289 发表于 2022-9-1 11:08 | 只看该作者
不会这样的,一定是硬件或软件上有问题。
ID:799053 发表于 2022-9-1 16:45 | 只看该作者
是不正常的,要看你板子tx和rx默认的低电平还是高电平,发烫说明灌电流很大了,可以在中间串个电阻,还有把所有的默认成低电平就不会出现这种问题了
ID:883242 发表于 2022-9-2 13:31 | 只看该作者
可控硅闩锁效应。
ID:1034262 发表于 2022-9-2 16:18 | 只看该作者
你可能买到性能低劣的232了。
为了热插拔不损坏IC我在RXD TXD都串联300欧姆电阻,你可以试试。
ID:799053 发表于 2022-9-3 08:55 | 只看该作者
工作只要是正常的怎么接都不会发热的,串电阻并不能解决,只是改善,串电阻的大小要根据实际应用。很多都没串电阻都很正常。
ID:396027 发表于 2022-9-3 11:05 | 只看该作者
大概是硬件的问题
ID:961114 发表于 2022-9-3 11:54 | 只看该作者
用USB型MCU型号设计新产品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5用USB型MCU型号设计新产品:STC8H8K64U-45I-TSSOP20/RMB2.5,直接 USB 下载,直接 USB 仿真
ID:1047179 发表于 2022-10-12 09:03 | 只看该作者
只要发烫肯定就是不正常现象,硬件测试老师傅跟我说过
ID:384109 发表于 2022-10-12 11:34 | 只看该作者
硬件问题,上电路图吧
ID:593706 发表于 2022-10-12 22:15 | 只看该作者
232通信RX和TX接反了芯片不会发烫,如果发烫,注重检查一下两者的电平是否匹配,或着看看两者的地电平是不是一样
ID:1044976 发表于 2022-10-13 12:23 | 只看该作者
上电路图
ID:1047543 发表于 2022-10-13 14:34 | 只看该作者
max232芯片发热,应该不是电平不一致导致的,因为收发器芯片的兼容电平范围是很宽的,很可能是监听设备的Tx接到了其他设备的Tx上,导致2个设备的Tx冲突,引起了短路,导致发热
