查看: 5381|回复: 15
12V电池和12V电源 双供电,加什么类型二极管隔离?
12V电池和12V电源 双供电,加二极管隔离,用普通低频二极管还是 肖特基 和快恢复
ID:94031 发表于 2022-8-31 14:10 | 只看该作者
用普通低频二极管,电流容量要够。
ID:1043068 发表于 2022-8-31 14:28 | 只看该作者
用低压降的肖特基二极管(1N5817)对Micro-USB电源和电池进行隔离
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:752974 发表于 2022-8-31 14:43 | 只看该作者
按沙发说的办。
ID:123289 发表于 2022-8-31 17:27 | 只看该作者
1、读通普通低频二极管的特性。
2、读通肖特基二极管的特性。
3、搞清楚负载的对电源的要求。
而后结论就有了。
ID:59202 发表于 2022-8-31 23:48 | 只看该作者
用导通压降最小的二极管最好
ID:1034948 发表于 2022-9-1 08:18 | 只看该作者
要看你的电流有多大了,电流大的就用SS34和SS54这样的肖特二极管。
ID:420836 发表于 2022-9-1 08:40 | 只看该作者
这种类型的电源称为 ORing 电源。 它要求电源之间有隔离的手段,以防止电路中的备用电源造成分流或短路。 电源隔离最常见和最简单的方法是使用肖特基二极管,因为它具有快速的反向恢复时间、较低的正向压降和简单性。 有时,功率 MOSFET 可用于替代 ORing 电路中的肖特基二极管。
ID:432073 发表于 2022-9-1 14:14 | 只看该作者
12V电池和12V电源 双供电隔离使用PMOS管最好,忽略压降,压降超低的。
ID:1034262 发表于 2022-9-1 14:20 | 只看该作者
用肖特基二极管。
ID:582276 发表于 2022-9-2 18:54 | 只看该作者
看电流,如果对压降要要求就用肖特基二极管。
ID:195496 发表于 2022-9-2 19:40 | 只看该作者
电流不大,用普通二极管,电流超过5A最好用MOS管
ID:47286 发表于 2022-9-2 23:19 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-8-31 17:27
1、读通普通低频二极管的特性。
2、读通肖特基二极管的特性。
3、搞清楚负载的对电源的要求。
人家就要条鱼 你非给个渔
ID:491875 发表于 2022-9-3 07:59 | 只看该作者
如果对正向压降没有要求,都可以,如果对压降有要求,肖特基相对要好一些
ID:1033105 发表于 2022-9-3 10:16 | 只看该作者
看负载情况,负载要求压降小电流大的那就用肖特基二极管,要求至少大于一倍负荷电流,大电流的情况下二极管需加散热器。普通负载对二极管无要求,只要二极管额定电流大于负载电流就行了。
ID:101869 发表于 2022-9-5 20:41 来自触屏版 | 只看该作者
根据电流选择合适的,大部分都是用低频的IN4007  5408之类的注意压降有0.7V,如果对压降有要求就用锗管或者肖特基
