查看: 3344|回复: 7
keil环境使用C语言结构体变量无法自加?
ID:813870 发表于 2022-9-1 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
我使用stm32cubemx 生成一个工程,使用keil环境编写,创建了一个结构体变量,但是在定时器中断返回函数中无法完成自加,但是创建一个一般的全局变量就没问题什么鬼,有大佬怎么回事吗
ID:883242 发表于 2022-9-1 20:48 | 只看该作者
把代码贴出来才可以分析。
ID:59202 发表于 2022-9-1 21:49 | 只看该作者
把代码完整贴出来让大家帮忙分析一下吧,不过明确告诉你结构体变量肯定不能直接自加
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1043674 发表于 2022-9-2 23:31 来自触屏版 | 只看该作者
如果是自加结构体变量的话是没办法直接加的,只能直接自加结构体变量里的值
ID:1043842 发表于 2022-9-5 02:07 | 只看该作者
结构体加一个extern试试
ID:1040201 发表于 2022-9-5 14:47 | 只看该作者
要用static 定义一个变量,不然重新进入函数又 初始化成0了,所以无法自加。因为一直在初始化。
ID:1043914 发表于 2022-9-5 16:43 | 只看该作者
把代码贴出来才可以分析。
ID:1047179 发表于 2022-10-12 09:02 | 只看该作者
不看代码是真分析不了
