查看: 1820|回复: 5
RCD尖峰吸收电路问题,如何计算CR的值?
ID:709761 发表于 2022-9-2 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不会计算CR的值,能不能把电容取值很大,电阻取值很小。有什么影响吗
ID:195496 发表于 2022-9-2 19:41 | 只看该作者
有道理,主要作用是吸收尖峰,保护开关管
ID:1007932 发表于 2022-9-2 18:10 | 只看该作者
不需要很大,只要钳位到安全范围就行,电容用来吸收尖峰,电阻给电容放电,电容吸收的能量都给电阻消耗了,电容越大吸收的能量越多,电阻消耗的能量也越多,发热会很大,效率下降,甚至不会正常工作。
简单来说,你可以把RCD看成整流滤波加负载,只不过原副线圈是同一个。
ID:123289 发表于 2022-9-2 17:12 | 只看该作者
把阻容当成一个负载,它与真的负载或并或串。只要驱动部分能承受,且不影响真负载的运行,就可以。
ID:319166 发表于 2022-9-2 16:04 | 只看该作者
电容本来只需把变压器的漏感能量吸收够用就好,假如电容吸收过大,不光吸漏感能量,还吸正常的电感能量,吸进来的电荷最后全部在电阻上消耗掉,导致整个系统的效率降低,由于电荷是在电阻上消耗掉了,电阻封装也必须大一点,另外电阻阻值够电容电荷释放时间内放掉就可以,取得过小会使电阻上峰值电流过大,不是什么好事
ID:688692 发表于 2022-9-2 14:49 | 只看该作者
R决定能吸收多少能量,C决定能抑制单个周期的尖峰最高值。当然C选的很大,R选得很小理论上是可以完全吸收掉的,但是要考虑效率,发热,成本这些,会做一个折中。一般实测确定。可以看看开关电源里面的RCD大致在什么范围参考一下。
