查看: 3102|回复: 15
C51单片机串口如何转发数据?
ID:207051 发表于 2022-9-3 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了一个遥控门,用的无线模块通信,一个主机,多个从机,主机发送关门信号,从机收到执行动作,有的从机收不到主机发来的信号,我想通过收到主机信号的从机转发一次信号,让没有收到的从机收到,不知这个是不可行?有没有更好的方法,请知道的兄弟告诉一下,谢谢!
ID:875095 发表于 2022-9-4 00:11 | 只看该作者
没大看明白
ID:1043762 发表于 2022-9-4 07:40 | 只看该作者
这要看你用得无线模块是不是支持从机间的通讯功能
ID:213173 发表于 2022-9-4 08:17 | 只看该作者
只要从机具备发射功能,实现接力转发应该不难。通讯协议中包含从机编码,从机收到信号后解码,是呼叫自己就执行相应任务。不是呼叫自己就原码发送出去。各从机设置转发时差避免互扰,短时间内 重复收到相同指令则不转发。也可指定某从机转发或不转发。这些问题都能通过软件轻松解决。
ID:587810 发表于 2022-9-4 09:09 | 只看该作者
主从机是一种应答机制,一般都是主机呼叫,从机应答,如果应用于工业,你可以看看Modbus协议,就是典型的应答机制。
ID:624769 发表于 2022-9-4 13:47 | 只看该作者
逻辑不合理, 应该是从机没收到的话, 主机重发, 就算由其他设备 代替主机重发, 也应该由指定的"重发服务器"来负责重发, 不然, "收到信号的其他从机" 有100个的话, 100个都重发 其中有99个的被收到了,1个没有被收到,然后这个从机又重发, 然后,又有100个其他从机收到了,偏偏目标还是没有收到 得乱成什么样子?
ID:883242 发表于 2022-9-4 16:13 | 只看该作者
如果是从机偶尔不响应,检查硬件。
如果是固定的某台或者某几台从机始终不响应,那就是协议定错了。
ID:1040201 发表于 2022-9-5 14:54 | 只看该作者
感觉这样做的意义不大。应首先排查硬件问题,其次  可以连续发送关门指令。例如先发送个20次。
ID:207051 发表于 2022-9-11 09:53 | 只看该作者
wulin 发表于 2022-9-4 08:17
只要从机具备发射功能,实现接力转发应该不难。通讯协议中包含从机编码,从机收到信号后解码,是呼叫自己就 ...
谢谢你提到供的思路,我从机跟主机模块一样,是双工通信 ,有转发功能,我现通信做的是“广播形式”,比如:从机收到AA,为开AC为关
我现在就是从机收到AA,延时一下,再转发一下AA,让没有收的从机收到,但有一个问题,从机一直转发!
ID:207051 发表于 2022-9-11 09:58 | 只看该作者
我做了一个遥控门,用51单片机做的,采用无线模块通信,广播方式,一个主机,多个从机,主机发送关门信号(AA),从机收到执行动作,有的从机收不到主机发来的信号,我想通过收到主机信号的从机转发一次信号(AA),让没有收到的从机收到,不知这个是否可行?有没有更好的方法,请知道的兄弟告诉一下,谢谢!
ID:207051 发表于 2022-9-11 09:59 | 只看该作者
是双功无线模块
ID:207051 发表于 2022-9-11 10:45 | 只看该作者
ankangyu 发表于 2022-9-4 09:09
主从机是一种应答机制,一般都是主机呼叫,从机应答,如果应用于工业,你可以看看Modbus协议,就是典型的应 ...
就是不太懂哟,现有很少摸单片机了,做工程去了,想自己做个简易的,但地下室比较复杂,信号受阻
ID:207051 发表于 2022-9-11 10:55 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-4 16:13
如果是从机偶尔不响应,检查硬件。
电广播方式
ID:362599 发表于 2022-9-11 11:26 | 只看该作者
它收不到信号要先排查原因。
ID:883242 发表于 2022-9-11 23:47 | 只看该作者
liduofu 发表于 2022-9-11 09:58
我做了一个遥控门,用51单片机做的,采用无线模块通信,广播方式,一个主机,多个从机,主机发送关门信号 ...
原则上可行,但是实际做出来必须有严格复杂的协议才可以。不然每个从机接到不是自己的报文都要转发,这不全都乱套了?
ID:207051 发表于 2022-9-15 22:58 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2022-9-11 23:47
原则上可行,但是实际做出来必须有严格复杂的协议才可以。不然每个从机接到不是自己的报文都要转发,这不 ...
就是有是会出现一直发
