查看: 8100|回复: 21
不同阻值,相同封装的电阻、电容PCB封装能不能通用?
ID:391219 发表于 2022-9-4 19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在网上查到封装都是固定数值,有一个疑问?
例如,一个4.7K电阻、一个47K电阻,封装都为0603,那我是不是可以将47K电阻的0603PCB封装用到4.7K上?
电容是不是也一样,不同品牌也没有关系吗?
来自 10#
ID:88256 发表于 2022-9-4 22:52 | 只看该作者
liuwang2051 发表于 2022-9-4 22:14
‘一个4.7K电阻、一个47K电阻,封装都为0603,那我是不是可以将47K电阻的0603PCB封装用到4.7K上?’
不 ...
你理解错了,楼主只是问封装能否代替,不是问阻值,0603封装的47K和4.7K的电阻的焊盘尺寸是一模一样的,只要电路图上的阻值标注正确,丝印上的阻值也就不会错了,怎么会不能代替的呢?实际上楼主是刚刚接触,还以为不同厂家的同一封装的电阻封装尺寸都不相同(这个想法也太奇葩了),才会有此一问的。
ID:319166 发表于 2022-9-4 20:09 | 只看该作者
0603是标准封装,只要是标注0603,无论是个什么玩意儿,电容、电感、电阻,都可以通用
ID:1041200 发表于 2022-9-4 20:17 | 只看该作者
只要封装都是0603就已经基本固定了焊盘尺寸距离,和阻值厂家种类这些一点关系都没有
ID:883242 发表于 2022-9-4 20:22 | 只看该作者
当然可以通用,为什么不能通用?楼主给个理由先。
ID:88256 发表于 2022-9-4 20:59 | 只看该作者
封装就是尺寸规格,不同阻值的电阻完全通用,同一封装的电感、电容也可焊接使用,只是丝印不同,所以虽然能用,但还是得选用对应的封装才不会安装错误。至于封装名称,很多都是凭个人爱好,有的是以R0805、C0805、L0805、D0805等进行标识的,实际焊盘尺寸大小一致,可以R0805的焊接0805封装的电容
ID:1043824 发表于 2022-9-4 21:19 | 只看该作者
可以的,以电阻封装标准来就行,和本身阻值关系不大
ID:893997 发表于 2022-9-4 21:40 | 只看该作者
可以,封装一样就是
ID:516863 发表于 2022-9-4 22:10 | 只看该作者
“不同阻值,相同封装的电阻、电容PCB封装能不能通用?” ::::当然是不能通用!!!!
你都知道只是相同的“封装”,0603是外形尺寸:长X宽,决定了PCB上焊位的距离几尺寸;
至于不同阻值、不同类型(电阻、电容、二极管、、),当然不通用,那是乱用!
就如一个杯(100ml),可以装水、酒、醋、啤酒、尿、污水、、、,你不会认为都可以拿了就喝吧?
ID:499770 发表于 2022-9-4 22:14 | 只看该作者
不同阻值怎么可以替换呢?
ID:491875 发表于 2022-9-5 07:59 | 只看该作者
hhdsdy 发表于 2022-9-4 22:52
你理解错了,楼主只是问封装能否代替,不是问阻值,0603封装的47K和4.7K的电阻的焊盘尺寸是一模一样的, ...
解释合理!封装这是一个规范,只要满足这个规范就可以,不管他的内容是什么。
ID:1023753 发表于 2022-9-5 08:02 | 只看该作者
封装一样,阻值丝印可以修改
ID:415064 发表于 2022-9-5 09:22 | 只看该作者
可以共用的,不同品牌也没关系      至于将47K电阻的0603PCB封装用到4.7K上,从功能上是没有任何问题的,但是在某些时候要考虑散热
ID:965189 发表于 2022-9-5 10:15 | 只看该作者
封装可以通用,标注对应的名称,参数就可以了。
ID:391219 发表于 2022-9-5 10:56 | 只看该作者
谢谢解释,这样我就不用每个电容都画PCB封装了
ID:1029250 发表于 2022-9-5 11:28 | 只看该作者
封装一样的,一般都能通用,但有些大点电容的还要留意,封装不标准贴上去会跑偏。
ID:1034262 发表于 2022-9-5 11:34 | 只看该作者
PCB封装只是一个外观尺寸,不管什么玩意,封装相同就可以焊上去。
ID:1034948 发表于 2022-9-5 13:25 | 只看该作者
封装可以通用,阻值是不能通用的。
ID:1040201 发表于 2022-9-5 14:40 | 只看该作者
相同封装可以通用呀,
ID:101869 发表于 2022-9-5 20:31 来自触屏版 | 只看该作者
那是相当没问题放心用吧
ID:1042823 发表于 2022-9-6 15:58 | 只看该作者
0603只是一个封装,封装可以混用,但是焊盘会有长短,但电阻的不同,输出的电流就不同
ID:958776 发表于 2022-9-6 16:09 | 只看该作者
0603.0805这些都是封装尺寸,就是外形尺寸,画图的时候用一个封装就行,但最好标明具体数据
